Текущее время: Сб, авг 15 2026, 19:42
 Заголовок сообщения: Автоматический подбор партий в производственном заказе.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 05 2014, 13:29
Ср, авг 17 2011, 14:25
Приветствую форумчане!
Помогите разобраться.
Сделал настройку автоматического подбора партий при создании создании производственного заказа. И все бы хорошо, только вот что происходит. Система доступную для производства партию компанента записывает отдельной строкой.
0010 4000171 Черешня сырье 70(+) 0 КГ L 0010 0 DC01 2100 1
0010 4000171 Черешня сырье 70(+) 7 КГ L 0010 0 DC01 2100 1311050002 2
Подскажите как убрать разделение? :pivo:
P.S. В стратегии поиска партии COB2 индикатор разрешения разделения снят. Число разделения партий 0.
 Заголовок сообщения: Re: Автоматический подбор партий в производственном заказе.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 05 2014, 15:02
Ср, янв 26 2005, 22:16
Так работает стандарт. После выбора партии вместо одной строки будет две с разным ключом партии. В строке с ключом 1 будет нулевое количество, если выбранная партия покрывает всю потребность.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 05 2014, 15:35
А как отключить разделение?
Когда ручками создаешь заказ, система позволяет для первой позиции указать партию используя стратегию. При преобразовании делит на две.
