Текущее время: Чт, авг 27 2026, 16:35
 Заголовок сообщения: Печать счетов фактур из FI через запрос корреспонденции
СообщениеДобавлено: Пн, дек 08 2014, 13:17
Пн, ноя 02 2009, 13:46
Выполнен апгрейд с 4.7 до 617. В старой системе была стандартная программа печати счетов фактур J_3RVPF2, из которой, мы в свое время, сделали Z_J_3RVPF2. В новой версии z-ка не работает по ряду причин. Стандартная программа J_3RVPF2 - отсутствует. Транзакция SPAU показывает ее в удаленных. Не могу найти соответствующую новую программу печати.
Подскажите, пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: Печать счетов фактур из FI через запрос корреспонденции
СообщениеДобавлено: Пн, дек 08 2014, 14:12
Чт, сен 19 2013, 08:33
Здравствуйте, посмотрите документацию к программе J_3RF_INV_A "Print Program for FI VAT Invoice (Russia)" на английском языке.
Начинается она так:
The program J_3RVPF2 is designed for display/type-out of information on invoice documents taken from FI Financial Accounting module and on customer down payments - in the form of invoice document generated in accordance with the legislation.
The program works with the J_3RVINVOICE form for Russia, and the J_4KVINVOICE form - for Kazakhstan.
Forms provided in the standard delivery can be copied and adjusted to special customer needs.
Ниже по тексту идет "Example of customizing the correspondence".
Для корректировочных фактур нужно смотреть ноту 1640478 - Correction of Invoice: print form и другие ноты на эту тему.
Для исправительных фактур ноту не подскажу, печать там, на сколько я помню, только из журнала (или по данным журнала).
