Текущее время: Ср, фев 18 2026, 12:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 151 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: Постановление 735 от 30.07.2014
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 28 2014, 13:43
Чт, ноя 20 2014, 17:55
Ойххо написал(а):
Галина, в ноте 0002057650 есть Attachments - pdf документ с описанием настроек (на русском и на английском).
Deiv, если в Журнале вызвать справку по полю идёт ссылка к настройкам в SPRO. Вид операции привязывается к коду налога.
спасибо большое!
СообщениеДобавлено: Пн, дек 01 2014, 18:02
Ср, май 09 2007, 21:23
а.
Есть описание, только там ничего по моему вопросу нет.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 02 2014, 09:29
Ср, янв 11 2012, 17:26
Галина_ написал(а):
а.
Если мы продаём/покупаем через агента - используем роли.
Если мы агент - используем тексты.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 03 2014, 12:17
Ср, ноя 22 2006, 09:13
Коллеги, объясните мне, пожалуйста, а чем отличаются текстовые идентификаторы Seller (тот который Seller ID) и Seller for Journal (который Seller ID for Journal)???
Быть вдохновленным
СообщениеДобавлено: Ср, дек 03 2014, 14:59
BeInspired написал:
- Seller ID - код продавца для его подмены при печати в счете-фактуре и журнале счетов-фактур.
- Seller ID for Journal – для отражения в колонках 10-11 в журнале исходящих счетов-фактур.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 03 2014, 18:01
А можете написать пример когда они оба заполнены в одном документе?
Быть вдохновленным
СообщениеДобавлено: Чт, дек 04 2014, 11:10
BeInspired написал:
Повтыкав в схемы, представленные в attachments к ноте 0002057650 - Invoice Journal Statement N735 On amendments being made to Regulation N 1137, мне кажется, таких случаев быть не может.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 05 2014, 18:18
Пн, апр 23 2012, 17:15
Коллеги, добрый вечер.
Подскажите какой формуляр выбрать для печати нового журнала с-ф.
Для книг есть обновленные формуляры, а для журнала в ноте 2057650 и нет ничего.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 05 2014, 18:59
Снимаю свой вопрос, нашла в ноте 2088470. Спасибо :)
СообщениеДобавлено: Пн, дек 08 2014, 14:35
freed84 написал:
e-mail из SAP:
Уважаемые коллеги,
Приглашаем Вас принять участие в WEB семинаре «Изменения в решении по НДС в связи с 735 постановлением». На семинаре Вы можете ознакомиться с реализацией в SAP постановления 735 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 26 ДЕКАБРЯ 2011 Г. N 1137». Отдел локализации SAP расскажет о выполненных и планируемых доработках в решении по НДС, необходимых настройках и правилах проведения операций комиссионером и комитентом для их корректного отражения в отчетности НДС. Участники семинара смогут высказать свои комментарии по данному решению.
Семинар состоится 30 сентября 2014 с 11-00 до 13-00 по московскому времени.
Для подключения необходимо:
1. В день мероприятия, начиная с 10:55 (по московскому времени), пройти по ссылке:
https://sap.emea.pgiconnect.com/r1pox5zjq1y/
Добрый день, коллеги.
А у кого-н есть ссылка на web презентацию решения? SAP CIS же куда-то его выложил?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 08 2014, 15:11
ShumnAya написала:
freed84 написал:
e-mail из SAP:
Уважаемые коллеги,
Они выкладывают его на SAP Jam, доступ туда как и саму презентацию можно запросить на pm.cis@sap.com
upd. Есть только презентация, видео-записи этого вебинара они не предоставляют.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 08 2014, 18:10
Не пойму. Настроены роли в ММ и сделана настройка V_J_3RFPARTN с типом SL. Также настроены тексты SellerID к FI документу и сделана настройка V_J_3RFREGCOMSFI.
Отлично в журнале входящих счетов-фактур заменяется продавец, значением с роли, указанной в настройке.
Заполняем значение SellerID, перепроводим в журнал, смотрим, значение продавца осталось с роли.
В документации к 2057650 видим "(колонки 8, 9 – через Партнерскую функцию SL/ “Seller ID“ текст) "
Вопрос, то есть колонки 8, 9 заполняются ИЛИ через партнерскую функцию SL ИЛИ через SellerID?
Или все-таки работает комбинация, если SellerID не заполнено, то тогда партнерская функция SL?
Просто у нас к нескольким заказам ММ делается одна фактура. И внутри одного заказа несколько позиций закупаются для перевыставления по агентскому договору, а остальные на собственные нужды. НДС разный, и по НДС мы поделим вид комиссионной торговли. А вот что делать с партнерскими функциями, я не знаю.
Было бы идеальным вариантом, если бы работало по второму варианту. Но похоже не работает.
Или все-таки работает?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 09 2014, 09:21
Скорее всего, не работает: нужно выбирать или роли или тексты.
В вашем случае, видимо, остаётся вариант - для каждой такой фактуры использовать тексты, там уже можно управлять на уровне каждого документа.
Или попробуйте выставить сообщение, интересно, что SAP ответит.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 09 2014, 09:47
Пт, апр 27 2012, 11:47
Коллеги,
Если идет проводка сф из ММ, то в данном случае используются только роли партнеров. Даже если у вас настроены доп. текста из FI и в самом FI документе вида RE поменяете тексты, то все равно при перепроводке документа в журнал он попадет с агентом, указанным из MIRO через Seller ID.
Посмотрите инклуд LJ3RF_REGINVF01.
Если операция RMRP, то ID контрагента будет взято через роли партнеров:
* replace commission agent name, INN, KPP if required
select * from J_3RF_PARTN_ROLE into table T_PARTN_ROLE.
if pt_bkpf-awtyp eq 'RMRP'.
clear LS_PARTN_ROLE. clear land. "clear xcpdk.
read table T_PARTN_ROLE into LS_PARTN_ROLE with key PARTN_TYPE = 'SL'. "check seller
if sy-subrc = 0. "replace commission agent with seller
loop at pt_bseg where ebeln <> ''.
exit.
endloop.
select single LIFN2 from ekpa into save_lifnr
where ebeln eq pt_bseg-ebeln
and parvw = LS_PARTN_ROLE-PARVW.
endif.
if sy-subrc = 0.
SELECT SINGLE land1 stcd1 adrnr stcd3 from lfa1 into
(land, L_J_3RF_REGINV_IN-inn, SEL-ADDRNUMBER, L_J_3RF_REGINV_IN-kpp )
WHERE LIFNR = SAVE_LIFNR.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 09 2014, 11:23
nmorozov, спасибо!
Но не поняла в вашем ответе это : "указанным из MIRO через Seller ID". Мы же не указываем в MIRO тексты.
Мы же указываем настройку к роли SL в V_J_3RFPARTN , с какой роли партнера брать значение контрагента .
