Текущее время: Ср, июн 24 2026, 03:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 151 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: Постановление 735 от 30.07.2014
СообщениеДобавлено: Вт, дек 09 2014, 11:46
Ср, май 09 2007, 21:23
Ойххо написал(а):
BeInspired написал:
Коллеги, объясните мне, пожалуйста, а чем отличаются текстовые идентификаторы Seller (тот который Seller ID) и Seller for Journal (который Seller ID for Journal)???
- Seller ID - код продавца для его подмены при печати в счете-фактуре и журнале счетов-фактур.
- Seller ID for Journal – для отражения в колонках 10-11 в журнале исходящих счетов-фактур.
Кстати по поводу этого вопроса. Во-первых САП нигде не написал SellerID для подмены в каком именно журнале счетов-фактур? Судя всему в журнале полученных счетов-фактур.
Пишу пример. Мы агент-закупаем для принципала, с которым у нас агентский договор. Закупаем у поставщика1. Он в свою очередь закупает у другого поставщик2. У нас также агентский договор с поставщиком1, только с ним мы уже принципалы.
Но так как услуги, которые мы покупаем у поставщика1 (а по факту у поставщика2) мы перепродаем по агентскому договору Принципалу, то мы не регистрируем в книгах ни входящую, ни исходящую фактуры. Но регистрируем в обоих журнал. В этом случае получается следующее:
Журнал входящих:
колонка 8 колонка 10
Поставщик2 Поставщик 1
Журнал исходящих
Принципал Поставщик 2
То есть, как я понимаю, чтобы подставился в журнале входящих в колонке 8 Поставщик 2 - мы прописываем его в SellerID в FI вход фактуре (или берем с партнер роли с ММ). Чтобы подставился в журнале исходящих в колонке 10 Поставщик 2 - мы прописываем его в Seller ID for Journal FI исх фактуре (откуда берем в случае SD-не знаю).
Вопрос, а как заполнить в журнале входящих колонку 10?????
Нота :
"Следующие тексты должны быть добавлены для документов в FI:
- Seller ID, Код продавца для его подмены при печати в счете-фактуре и журнале счетов- фактур.
- Buyer ID– Код покупателя для его подмены при печати в счете-фактуре и журнале счетов- фактур. Подробное описание приведено в документации по решению – НДС в комиссионной торговлеSeller ID for Journal –для отражения в колонках 10-11 в журнале исходящих счетов–фактур.
- VAT invoice date and number – для отражения в колонке 12 в исходящем журнале счетов фактур.
Настройка: SPROФинансы (нов.)Параметры настройки: Финансы (нов.)Документ Тексты и их идентификаторы для документов
Следующие тексты должны быть добавлены для документов в сбыте:
- Seller ID for Journal –для отражения в колонках 10-11 в журнале исходящих счетов – фактур.
- VAT invoice date and number – для отражения в колонке 12 в исходящем журнале счетов- фактур.
Эти тексты необходимы только для отражения операций у АГЕНТА."
колонки 10-11 везде для журнала исходящих счетов-фактур.
Еще одно упоминание в ноте страница 9 "Если INV 1 выпускается Суб-Агентом, то для Суб-Агента в документе замещаются имя Продавца, ИНН и КПП (колонки 8, 9 – через Партнерскую функцию SL/ “Seller ID“ текст) и имя Суб-Агента , ИНН и КПП в колонках 10 и 11."
Только не написано как замещается имя субагента в колонках 9 и 10? Через что?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 09 2014, 12:33
Пт, апр 27 2012, 11:47
Галина_ написал(а):
nmorozov, спасибо!
Но не поняла в вашем ответе это : "указанным из MIRO через Seller ID". Мы же не указываем в MIRO тексты.
Мы же указываем настройку к роли SL в V_J_3RFPARTN , с какой роли партнера брать значение контрагента .
Извините, не совсем корректно и понятно выразился.
Да, мы указываем в Seller ID значение SL, и привязываем его к роли, какую считать роль партнера, в котором будет указан к примеру реальный поставщик (его код).
СообщениеДобавлено: Вт, дек 09 2014, 14:02
Да, мы указываем в Seller ID значение SL, .
Эх, я опять не поняла. Где мы можем указать значение SL в SellerID? Напишите пож какой ракурс вы имеете ввиду.
SellerID (вернее значение текста, который привязан к настройке SellerID c ракурса V_J_3RFREGCOMSFI ) оно же всегда пустое в документе FI - даже когда FI создается с ММ.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 09 2014, 14:19
Мы настраиваем ракурс V_J_3RFPARTN, для указания роли партнера, то есть для закупки мы должны указать роль продавца, по которому будет искаться реальный продавец из заказа (вкладка партнеры). Вот пример:
PARTN_TYPE PARVW Название
SL ПС Поставщик
То есть если в заказе будет во вкладке партнеры будет указана роль ПС и выбран соответствующий контрагент, то данная запись попадет в журнал, как реальный продавец из роли, а контрагент по фактуре будет указан как агент.
То что создается FI документ, и к нему также есть настройка в V_J_3RFREGCOMSFI по текстовым объектам BELEG, она уже никак не влияет, для теста у меня настроено и поиск продавца через FI. Но все равно, запись уже есть в журнале с настройками из ролей, поэтому именно в книгу покупок попадет реальный продавец из ролей, попавший перед этим в журнал. Но, если данного документа не будет в журнале, то тогда система будет проверять текстовые объекты в FI документы по BELEG.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 09 2014, 14:48
Ок. Говорим об одном и том же ракурсе и одной и той же настройке))
не совсем так- контрагент по фактуре будет указан как агент-только если еще и настройка V_J_3RFREGINVDTA подпадет под эту фактуру.
А иначе, только будет реальный продавец из роли.
Поясните плиз фразу -"Но, если данного документа не будет в журнале, то тогда система ....." какого данного документа не будет в журнале? И где система будет проверять текстовые объекты в FI документах по BELEG?
Если документа (счет фактуры, наверно?) не будет в журнале-то его нужно зарегистрировать и система возьмет все равно с ролей партнера реального продавца.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 09 2014, 15:40
Ср, янв 11 2012, 17:26
Пример отражения бизнес-процесса закупки товаров/работ/услуг Агентом от своего имени (по поручению принципала (Покупателя))
Покупатель регистрирует INV2 в книге покупок и в журнале входящих счетов-фактур. Покупатель не заполняет колонки 10 – 12 в журнале полученных счетов-фактур.
Агент отражает INV2 в выходящем журнале счетов-фактур. При этом Агент заполняет колонки 10 – 12 следующим образом: Колонки 10 и 11 – Имя, ИНН/КПП Продавца – через партнерскую функцию SL (Если операция выполняется в SD) или “Seller ID“ text при выполнении проводки в FI.
Моя логика такая:
Вы как Агент получаете фактуру от Поставщика 1. В Seller ID указываете конечного Продавца. По идее в настройке V_J_3RFREGINVDTA вы должны указать признак A для данного вида фактуры (должны быть отдельным видом документа фактуры от субагента?..). В этом случае предположительно колонки 10 и 11 заполнятся данными вашего кредитора. Интересно совпадает ли моя логика с логикой SAP :)
СообщениеДобавлено: Вт, дек 09 2014, 20:03
Хм, а что же вы пропустили с ноты описание для входяших фактур из этого же раздела?
Агент регистрирует INV1 во входящем журнале. Вид сделки - при приобретении от своего имени для комитента (принципала) товаров (работ, услуг), имущественных прав;
( Вид сделки) - должна быть отражена в колонке 12 журнала. Вид сделки определяется через SM30V_J_3RFREGINVDTA.
Название Продавца и его ИНН/КПП отражаются в колонках 8 – 9.
Во входящих тоже замещается или через SL или Seller ID. Поэтому что имел ввиду САП, когда написал это "Seller ID, Код продавца для его подмены при печати в счете-фактуре и журнале счетов- фактур." совершенно не известно.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 09 2014, 20:22
Моя логика такая:
Методом проб, я тоже пришла к этой логике, за исключением, что отдельный вид документа фактуры должен быть от субагента.
Мне тоже интересно узнать логику SAP, потому что в ноте написано совершенно не понятно.
Просто теперь меня мучает второй вопрос.
Зачем тогда тексты SellerID for Journal в исходящих фактурах?
Нота -
Пример:
- Колонки 10 и 11 – Имя, ИНН/КПП Продавца – через партнерскую функцию SL (Если операция выполняется в SD) или “Seller ID“ text при выполнении проводки в FI.
Вопрос зачем тогда SellerIDforJournal? Если и в случае исходящих фактур опять используется SellerID.
Хотя если честно вопрос уже снят.
SellerIDforJournal нужен, когда вы что-то продаете через агента. И агент делает счет-фактуру, и прописывает продавца, то есть того кредитора, чьи товары продает. Хотя мне кажется можно было это и сделать, также как в примере выше, через SL или SellerID.
Что в примере выше, что при продаже агентом товаров, получается все равно ПРОДАЖА.
И получается кстати, что SellerIDforJournal превалирует надо SL(SellerID) для исходящих фактур. Завтра буду экспериментировать :)
В общем помоему локализаторы очень перемудрили. Причем очень.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 10 2014, 09:18
Чт, ноя 20 2014, 17:55
Ошибку у себя нашел:
Когда я принципал(покупатель). Регистрирую счет фактуру от Агента.
Тр.FB60. Проводка на Агента. В доп. текстах Продавец. В книге покупок все корректно. А в журнале нет подмены.
Это ошибка или я чтот не так делаю?
Ракурс V_J_3RFREGCOMSFI, настроен. Подмены когда работаем как агент срабатывают верно.
Ошибки больше нет извините. Несколько дней боролся. А помогли последние ноты наверно. Других причин не вижу.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 10 2014, 11:51
Чт, май 22 2014, 09:03
Доброго всем дня!
У всех блок комиссионной деятельности в Журнале на английском языке????
Версия компонента EHP6
СообщениеДобавлено: Ср, дек 10 2014, 12:08
У нас вообще все на английском. :D
СообщениеДобавлено: Ср, дек 10 2014, 12:14
А вот у нас все на русском языке, кроме полей, которые относятся к комиссионной деятельности.
Печально, что САП не выполнил перевод :(
СообщениеДобавлено: Ср, дек 10 2014, 13:00
Сказали предоставят перевод в следующем году, а пока мол сами переводите... Пришлось вручную все объекты переводить :(
СообщениеДобавлено: Ср, дек 10 2014, 15:14
Скажите, только у меня в книгу покупок и продаже не тянется код валюты и его наименование в новых формулярах?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 10 2014, 17:51
А можно уточнить какие последние ноты ?
А то может нам уже тоже пора ставить :)
