Текущее время: Вс, июл 26 2026, 08:57
 Заголовок сообщения: BAPI_MATERIAL_MAINTAINDATA_RT,ошибка во время обновления данных классификации
СообщениеДобавлено: Ср, дек 10 2014, 12:45
Чт, июл 12 2007, 12:18
При вызове "BAPI_MATERIAL_MAINTAINDATA_RT" из программы выдается ошибка "Ошибка во время обновления данных классификации ", а если отдельно вызываю функцию
"BAPI_MATERIAL_MAINTAINDATA_RT" и подставляю эти же данные,то все обновляется без ошибок.
Может кто-нибудь подскажет,почему .Помогите пожалуйста
 Заголовок сообщения: Re: BAPI_MATERIAL_MAINTAINDATA_RT,ошибка во время обновления данных классификации
СообщениеДобавлено: Ср, дек 10 2014, 13:02
1. коммит ворк в обоих случаях вызывается?
2. может у вас в первом случае раньше по коду как-то заполняются буферные таблицы классификации и это влияет? попробуйте что будет если исключить эту вероятность вызовом BAPI_MATERIAL_MAINTAINDATA_RT в destination none
СообщениеДобавлено: Ср, дек 10 2014, 13:58
Пн, май 07 2007, 14:31
BAPI_TRANSACTION_COMMIT после вызывается?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 10 2014, 14:11
Спасибо,что ответили. Постановка задачи такая: Сначала я использую это BAPI для массового изменения ОЗМ,потом для успешно откорректированных материалов я должна с помощью этого же BAPI ,скорректировать данного в Логистика: центр разпределения . Все таблицы я очищаю.Commit c wait. Отдельно этот кусок работает,вместе - нет
СообщениеДобавлено: Ср, дек 10 2014, 14:15
То есть вы детектировали, что ошибка возникает, если в одной программе дважды вызывать BAPI_MATERIAL_MAINTAINDATA_RT для одного и того же товара, так?
Тогда первая идея - избавиться от двойного вызова и делать изменения в один проход.
Ну или трюк в destination none, про который я уже писал.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 10 2014, 14:29
В начале у меня как раз и было все в одном BAPI,не прошло. Пришлось как бы поэтапно,но тут иногда обновляет,иногда нет. трюк в destination none - это что submit?
Отдельно этот кусок программы работает и обновляет.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 10 2014, 14:33
call fuction <имя rfc функции> destination none.
В результате ФМ вызывается в совершенно отдельном процессе, внутри которого гарантировано очищены все буферные таблицы групп функций и т.п. (за исключением персистент классов, которые вроде еще недавно были экзотикой).
По крайней мере можно будет проверить гипотезу, что дело в этом.
А что именно за один раз не получалось изменить в товаре? Лучше бы эту задачу решить, а не следствия исправлять кривыми методами.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 10 2014, 14:43
Некоторые материалы обновляются с небольшим опозданием,ругается на слово none в destination none
СообщениеДобавлено: Ср, дек 10 2014, 14:48
Отдельно я тестировала в функции BAPI_MATERIAL_MAINTAINDATA_RT маттериал,который давал ошибку,функция отработала верно,я думаю может вызывать обновление через submit
СообщениеДобавлено: Ср, дек 10 2014, 15:16
Вт, авг 17 2004, 12:50
gasjuk написал(а):
...ругается на слово none в destination none
'NONE' - это константа:
CALL FUNCTION 'BAPI_MATERIAL_MAINTAINDATA_RT'
  DESTINATION 'NONE'
СообщениеДобавлено: Ср, дек 10 2014, 15:36
получилось,все обновляется.Вам большое спасибо.
