Текущее время: Вс, июл 05 2026, 10:02
 Заголовок сообщения: Носитель ОНД (F110) - проблемы с быстродействием
СообщениеДобавлено: Вт, дек 09 2014, 15:21
Вт, дек 09 2014, 15:10
Добрый вечер, коллеги! Подскажите, пожалуйста! У меня такая ситуация при прогоне f110 очень медленно формируеся ОНД, окол 2х часов, при этом если проставить галочку в FBZP тк платеж поруч - ОНД формируется моментально. Может дело в каких-то настройках?
статус:
Параметры введены - зеленый
Предложение по платежам - зеленый
Предложение по платежам обработано - зеленый
ПргрПлат выполняется - желтый
Запросы проводки: сгенерир,выпол
Спустя 2 часа статус становится зеленым и появлется ОНД.
 Заголовок сообщения: Re: Носитель ОНД (F110)
СообщениеДобавлено: Ср, дек 10 2014, 09:45
Пн, фев 14 2005, 17:16
У меня было как-то такое на проекте лет пять назад.
Помнится, базис подключали и в итоге, если не ошибаюсь, проблема была с местом хранения файла на сервере. Я перепрописала адрес, где хранить файл с платежами и не помню, то ли убрали, то ли наоборот поставили галочку Output to file system в OBPM4. Потом все просто летало.
Но может и не Ваш случай, если с проводками все быстро работает.
 Заголовок сообщения: Re: Носитель ОНД (F110) - проблемы с быстродействием
СообщениеДобавлено: Ср, дек 10 2014, 13:50
Спасибо, но к сожалению не помогло :cry: Попробуем подключить базис
СообщениеДобавлено: Чт, дек 11 2014, 04:57
Пт, янв 11 2008, 07:22
А почему бы не формировать отдельно fbpm после прогоне АПП?
Все таки прогон очень ответственная штука чтобы еще ставить его в зависимость от проблем формирования файла выгрузки п/п. Мы обычно на проектов пользуемся АПП и затем fbpm.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 11 2014, 07:26
Добрый день, пользователям неудобно постоянно заходить в FBPM, очень уж капризные))
СообщениеДобавлено: Пн, дек 15 2014, 08:47
Нужно было учить сразу что нужно только так ))).
У АПП и так много рисков не сформировать прогон, включать еще проблемы с формированием носителя не очень то и разумно только из-а лишнего движения пользователя, хотя если казначеев мало и поддержка всегда рядом, то можно и одной транзакцией автоматизировать.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 16 2014, 00:49
Ср, ноя 16 2011, 17:39
Если версия SAP_APPL ниже 605, то нота 1323336 может помочь. Надо посмотреть лог программы печати, нет ли там сообщения BFIBL02202 например.
Если позже версия - то смотреть SM50 / SM51 во время выполнения программы.
Ну и уж на крайний случай ST05 с фильтром по пользователю который прогон делает.
SAP stands for Start Applying Patches
