Текущее время: Пн, июн 15 2026, 04:10
 Заголовок сообщения: HRUTQTA0 - лимит основного отпуска не пересчитывается при увольнении
СообщениеДобавлено: Ср, дек 10 2014, 14:27
Ср, дек 10 2014, 14:06
Добрый день,
подскажите, почему не срабатывает перерасчет лимита отсутствия при увольнении как сказано в SAP Help: Обработка лимитов отпуска при увольнении сотрудников из компании
При ограничении записи в ИТ2006 количество дней с 28 ставится на 0, HRUTQTA0 динамически не запускается. Но если запустить вручную HRUTQTA0 после проведения мероприятия увольнение, то все равно остается 0 дней.
В V_T7RU_T559D галка "Анализ прекращения трудового договора" стоит, ИТ 0016 ограничиваем при увольнении.
 Заголовок сообщения: Re: HRUTQTA0 - лимит основного отпуска не пересчитывается при увольнении
СообщениеДобавлено: Чт, дек 11 2014, 14:57
Чт, дек 15 2011, 08:15
Проверьте настройки в предписания по генерации, может пропустили что-то.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 11 2014, 15:13
В предписаниях по генерации заполнено всё:
Интервал действия для значений по умолчанию - начало и конец по виду даты из ИТ0041
Интервал использования - начало = начало интервала действия, конец = конец интервала действия + 12 мес.
Базовое кол-во дней: 28 - возраст от 18 лет, 31 - возраст до 18 лет, ссылка на период - относительно даты из ИТ0041 + 12 мес.
Тип лимита в днях, без генерации, ВП = 01
Период кумуляции - относительно даты из ИТ0041 длина 12 мес.
Кумулированное право - с долевой калькуляцией, без умножения, правило сокращения 03.
Общее право - правило округления 33, установлен флаг "перерасчет имеющихся полагающихся лимитов".
Дата из ИТ0041 везде одна и всегда заполняется по умолчанию датой приема на работу.
Пробовала менять период кумуляции на месяц, все равно не заполняется.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 11 2014, 15:18
а в правиле сокращения там где доля нерабочих календарных дней сколько процентов стоит и какое сокращение стоит по процентное значение?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 11 2014, 15:28
Для правила 03 по дням стоит 0% нет сокращения.
Для правила 33 по месяцам стоит 0% полное сокращение.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 12 2014, 07:05
так используется-то 03, поэтому и смотреть стоит её. а если сделать долю 100%, по процентное сокращать частично, а после полное сокращение?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 12 2014, 10:48
Спасибо, все получилось. Поставила для 03 - 100%, частичное сокращение до и полное сокращение после.
Теперь осталось настроить лимит 90 для списания перерасхода отпуска - в текущей системе его вообще нет.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 12 2014, 10:53
Речь об удержании за перегулянный отпуск? Его генерацией не думаю, что удобно будет. У нас сделано, что при увольнении добавляется новый лимит.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 12 2014, 12:34
Да речь именно об этом удержании. Насчет генерации - в хелпе сказано, что его через hrutqta0 делать надо и заполнять с помощью кнопки перенос.
Но пока что я при тестировании запнулась на том, что в ИТ0416 поле NUMBR не заполняется автоматически, только вручную (вообще изначально было все настроено на заполнение лимита ручками, сейчас делаю все автоматически). Вот пока ищу настройку, которая позволяет подтягивать в это поле автоматически все оставшиеся права.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 22 2014, 15:50
Коллеги,
а кто-нибудь реализовывал, как описано в SAP Help (ссылка есть в начале темы) с использованием лимита 90 и обратного расчета?
В каком ракурсе должен соединяться этот лимит и вид оплаты?
Добавлю: мне удалось реализовать с обратным расчетом - в ракурсе V_T554C настроила отдельное правило оценки для удержания и добавила туда вид оплаты для удержания. Класс подсчета "04 - Неоплачиваемые отсутствия".
