Текущее время: Вс, авг 16 2026, 06:10
 Заголовок сообщения: UserExit или BAdI срабатывающие на изменение ТехКарт
СообщениеДобавлено: Чт, дек 11 2014, 17:55
Пт, апр 13 2007, 15:49
Есть задача переносить тех. карты во внешнюю систему.
Думаю навеситься на UserExit или BAdI срабатывающие на изменение ТехКарт и оттуда вызывать Веб-сервисы для передачи измененных данных в тех. карте.
Однако не удается найти подходящего экзита
Тестировал рекомендуемый здесь http://ru.scribd.com/doc/17564836/PMCSUserExits BADI BOM_UPDATE~CHANGE_AT_SAVE.
Он вызывается, но все параметры передаваемые в метод CHANGE_AT_SAVE пусты независимо от заполненных операций в тех. карте.
Подскажите, кто знает другие экзиты или методы отслеживания изменений в тех. картах.
 Заголовок сообщения: Re: UserExit или BAdI срабатывающие на изменение ТехКарт
СообщениеДобавлено: Ср, апр 29 2015, 23:18
Чт, авг 22 2013, 01:09
Судя по названию, данное BAdI предназначено для работы со спецификацией (BOM), а спецификация и технологическая карта это независимые объекты, которые мало связаны друг с другом напрямую.
Попробуйте вот такое BAdI - CEWB_TSK_UPDATE (Ведение и проверка технологической карты в ИСИ). Нашел его здесь http://enjoyops.de/interessantes/index/ru/badis/badi_c_ru.php5?&reload=y&rf=http://enjoyops.de/interessantes/index/ru/badis/badi_c_ru.php5&ysi=
По поводу выгрузки... А почему бы вам не сделать ее по времени (допустим в 12 ночи выгружаем либо все тех. карты, либо только измененные) и по событию (пользователь в программе нажал кнопку и вниз побежали данные по тех. карте). По моему это проще, так как у тех. карт есть еще и статус, который регламентирует ее использование. И если его не учитывать при сохранении, то получится в итоге, что будете выгружать сырые объекты, что сами понимаете ни в какие ворота.
Когда другие слепо следуют за истиной, помни - ничто не истина.
