Текущее время: Ср, ноя 05 2025, 14:48
 Заголовок сообщения: амортизация вручную
СообщениеДобавлено: Чт, дек 11 2014, 13:27
Пт, янв 14 2011, 08:34
в текущем месяце надо допровести амортизацию за предыдущие года.
Решение такое.
Пыталась ввести код амортизации Вручную ( базовый метод 0002 - амортизация вручную) и с начала периода эксплуатации с 01.01.2013 года, и с 01.12.2014 года.
Видом движения 600 ( 610 не дает ) провела сумму за 2012 год.
Смотрю значения ОС: В 2014 году в декабрь в плановую амортизацию проставила всю оставшуюся за год стоимость. Но самое неправильное, что проставила в плановую в 2013 году.
Соответственно разъезжаются отчеты по основным счетам и по запасам ОС.
Как побороть, чтобы сумма амортизации составляла амортизация за 1 месяц + сумма, введеная вручную, и сумма встала только в декабрь 2014 года?
 Заголовок сообщения: Re: амортизация вручную
СообщениеДобавлено: Чт, дек 11 2014, 13:59
Пт, июл 21 2006, 15:56
Гм, у вас не закрыты 2012и 2013 года? Вы сейчас из какой-то тестовой системы приводите пример? Не очень понимаю, как Вы смогли провести поправочную амортизацию в прошлый (= по идее закрытый) год.
600 - потому что у Вас ОС поступил в прошлых периодах. 610 - только для поступлений текущего года.
Отчеты ОС и обороты по счетам разъехались,, потому что Вы провели в ОСах некую поправку в прошлых периодах, которая естественно на счетах не отразилась, т.к. годы закрыты. Надо откатывать все прошлые года, сторнировать вашу внеплановую амо, проводить заново, вероятно еще делать ASKB, крутить амортизацию.
Не очень понимаю, чего Вы в итоге хотите добиться. Если
то коррекитировать прошлые года не надо, надо просто сделать корректировку в декабре 2014 видом движения 600, и будет счастье. Если Вам надо размазать эту вашу корректировку по всему периоду жизни ОС, то в тестовой системе это возможно, хоть и связано с большими трудозатратами, в продуктиве вы это не повторите. Уточните услоовия задачи, в общем!
Гюгюльме аля улю
СообщениеДобавлено: Чт, дек 11 2014, 15:04
Сумму амортизауции мы провели в декабре 2014 года 600 видом движения. Прошлые периоды мы не трогали. Закрыт Финансовый годл в FI, закрыт Финансовый год в ОС, произведена смена года в ОС.
Но в 2013 год в декабрь встала плановая сумма амортизации за весь 2013 год.
Для смена кода амортизации открывала финансовые года. Сменила код амортизации, закрыла года. Иначе она ругалась на налог на имущество.
Дату начала амортизации ставила и 01.01.2013 ( т.е. старая дата начала), и 01.12.2014, т.е. период, когда этот код должен действовать.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 11 2014, 15:28
Но в 2013 год в декабрь встала плановая сумма амортизации за весь 2013 год. .
С обратным знаком. Базовый метод 0002 - это без амортизации, вы просто восстановили амо в 2013 году по этому объекту. 2013 год не закрыт, в ОСах два соседних года могут оставаться открытыми, так что ничего удивительного.
Если ставили 01.12.2014, то воссстановления за 2013 быть не должно, проверьте пример. Если все равно остается "хвост" в 2013, запустите AFAR за 2013 год, должно помочь. 2013 год должен быть при этом открыт.
Я не понимаю, зачем Вам эти танцы с бубнами. Оставьте код амо, какой был до начала эксперимента, и в 12.2014 допроведите амортизацию вручную вижом движенияя 600 в недостающей сумме. Вы же знаете, сколько Вам не хватает до правильной суммы?
Гюгюльме аля улю
СообщениеДобавлено: Пт, дек 12 2014, 07:35
Так не дает. Говорит, с этим кодом амортизации вручную нельзя провести. :roll: :(
СообщениеДобавлено: Пт, дек 12 2014, 13:19
Сб, дек 12 2009, 20:42
Скорректируйте через внеплановую - 640 вд.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 12 2014, 14:06
Забудьте про код, проведите через ABSO видом движения 600 или 640, получите дооценку уже начисленной амо до необходимой вам. Не надо никакие коды менять!
Гюгюльме аля улю
 Заголовок сообщения: Re: амортизация вручную  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, дек 12 2014, 15:19
УРа!! 640 вид движения решил вопрос!!!
СПАСИБО!!!!
