Текущее время: Пн, сен 21 2026, 08:06
 Заголовок сообщения: ошибка при трансформации xml
СообщениеДобавлено: Чт, дек 18 2014, 13:41
Ср, фев 12 2014, 12:25
Добрый день. Возникла такая проблема при трансформации. " Element 'format_var' erwartet " проверял и саму трансформацию на предмет ошибки и xml файл, но не могу найти причину, может не там ищу. Пробовал и поле со значением передавать, та-же самая ошибка
<?sap.transform simple?>
<tt:transform xmlns:tt="http://www.sap.com/transformation-templates" xmlns:ddic="http://www.sap.com/abapxml/types/dictionary" xmlns:def="http://www.sap.com/abapxml/types/defined">
  <tt:root name="root" type="?"/>
  <tt:root name="format" type="ddic:zmr_salvagnini_format"/>
  <tt:template>
    <format>
      <dim_x tt:value-ref=".format.dim_x"/>
      <dim_y tt:value-ref=".format.dim_y"/>
      <format_desc tt:value-ref=".format.format_desc"/>
      <format_code tt:value-ref=".format.format_code"/>
      <format_distance tt:value-ref=".format.format_distance"/>
      <part_distance tt:value-ref=".format.part_distance"/>
      <tri_f tt:value-ref=".format.tri_f"/>
      <tri_g tt:value-ref=".format.tri_g"/>
      <tri_u tt:value-ref=".format.tri_u"/>
      <tri_v tt:value-ref=".format.tri_v"/>
      <check_silk tt:value-ref=".format.check_silk"/>
      <format_var tt:value-ref=".format.format_var"/>
      <format_recovery_var tt:value-ref=".format.format_recovery_var"/>
      <format_extra tt:value-ref=".format.format_extra"/>
      <quantity tt:value-ref=".format.quantity"/>
    </format>
  </tt:template>
</tt:transform>
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<format>
  <dim_x>3000</dim_x>
  <dim_y>1500</dim_y>
  <format_desc />
  <format_code>10015504</format_code>
  <format_distance>0</format_distance>
  <part_distance>0</part_distance>
  <tri_f>0</tri_f>
  <tri_g>0</tri_g>
  <tri_u>0</tri_u>
  <tri_v>0</tri_v>
  <check_silk>False</check_silk>
  <silking_angle>0</silking_angle>
  <format_var></format_var>
  <format_recovery_var />
  <format_extra />
  <quantity>1</quantity>
</format>
Ох, непростая эта работа из юриста делать программиста...
 Заголовок сообщения: Re: ошибка при трансформации xml
СообщениеДобавлено: Чт, дек 18 2014, 15:59
Можно закрывать тему, ошибка была в трансформации, забыл еще одну переменную в результате нарушился порядок считывания данных из xml.
