Текущее время: Чт, фев 19 2026, 13:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 151 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: Постановление 735 от 30.07.2014
СообщениеДобавлено: Чт, дек 18 2014, 12:56
Чт, май 22 2014, 09:03
Доброго всем дня!
Я так понимаю, что настройки для автоматического заполнения типа комиссионной деятельности сап нам не предложил.
Поэтому по каждому документу пользователь руками проставляет тип "P"?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 18 2014, 13:11
Ср, май 09 2007, 21:23
RuslanObninsk написал:
Галина_ написал(а):
В книгах покупок добавили поля 11 и 12 Наименование посредника.
Я читаю документацию по ноте 2057650, не вижу ни одного упоминания о этих столбцах.
В документации к ноте 2057650 описано как заполнять журнал для агентов.
У вас должно быть: проводка на агента, по текстам или ролям идет подмена агента на реального продавца/покупателя.
В журнале: тип: P - Principal, Дебитор/Кредитор=реальный партнер, а не тот что в проводке.
Так мы же не агент! Мы принципал! Для принципалов не написано в документации. И потом я же писала не про журнал, а про книгу покупок!
Ну в принципе, я уже разобралась, как заполнять поля 11 и 12.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 18 2014, 13:12
Посмотрите ноту 2085792 - Sales/Purchase Ledger: Statement N735 - fixes
О, спасибо большое!
Посмотрим.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 18 2014, 13:15
Alisa! написал(а):
Доброго всем дня!
Нужно заполнить ракурс V_J_3RFREGINVDTA - для типа P.
Мы заполнили для всех кодов НДС, но с пустым видом документов.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 18 2014, 14:44
Вт, дек 25 2012, 06:36
Уважаемые коллеги , у меня вопрос в следующем у нас в книге покупок не заполняется 15 графа , если есть валюта например в евро то она заполняется, а рублевые пусто.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 18 2014, 15:26
Так посоветовали же ноту 2085792 - Sales/Purchase Ledger: Statement N735 - fixes
У нас также. Информация в 15 графу берется с поля WRBTR_pay. Если валюта "rub", то почему то поле очищается.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 18 2014, 15:53
Галина_ написал(а):
Alisa! написал(а):
Доброго всем дня!
Не совсем поняла)У вас созданы отдельные коды НДС?
К примеру, у нас нет отдельных кодов НДС.
В ракурсе V_J_3RFREGINVDTA указываю обычный код ндс, который используется и для обычных входящих с/ф в том числе.
В заказе на поставку тип партнера SL не заполнен.
В журнале в поле Commission Trade Type автоматически проставился тип "P".
В поле Vendor (Agent) пусто.
В поле Vendor (FI document) значение такое же как в поле "Кредитор".
При этом в Книге покупок у меня заполнились поля о посреднической деятельности. Зачем? Если это обычная с/ф и тип партнера в заказе на поставку SL не указан.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 18 2014, 15:56
Мы поставили эту ноту, однако 15 графа с рублями все равно пустая
СообщениеДобавлено: Чт, дек 18 2014, 16:18
Странно, в ноте написано "For Purchase Ledger - when invoice is in local currency, the invoice amount is empty in output".
Правда мы пока ее не установили.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 19 2014, 08:36
Пн, июн 23 2008, 14:04
Выставляйте сообщение САПу
Это симптом (описание проблемы).
СообщениеДобавлено: Пт, дек 19 2014, 08:49
Я понимаю, что это описание проблемы, которую по идее должна решить установка данной ноты))
СообщениеДобавлено: Пт, дек 19 2014, 19:52
Ср, дек 17 2014, 21:58
эта нота 2085792 правит следующие исходники:
в J_3RF_SELL_BOOK_02
Delete Block
IF l_altwr IS INITIAL.
wa_book-wrbtr_wrs_pay = wa_book-dmbtr_wrs_pay.
wa_book-wrbtr_pay = wa_book-dmbtr_pay.
ENDIF.
Insert Block
ENDIF.
IF wa_book-wrbtr_wrs_pay = wa_book-dmbtr_wrs_pay OR
( ver2014 = 'X' AND l_altwr IS INITIAL ).
а в J_3RF_BUY_BOOK_03 совсем закомментировали блок кода очищавший раньше код валюты
Delete Block
* clear WRBTR_PAY for local currencies
IF wa_book-wrbtr_wrs_pay = wa_book-dmbtr_wrs_pay.
CLEAR wa_buff-wrbtr_pay.
ENDIF.
Insert Block
* 2085792 - commented: clear WRBTR_PAY for local currencies
* IF wa_book-wrbtr_wrs_pay = wa_book-dmbtr_wrs_pay.
* CLEAR wa_buff-wrbtr_pay.
* ENDIF.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 22 2014, 08:30
Нота 2085792 помогла. Графа 15 заполнилась.
Помогите, пожалуйста, разобраться с ситуацией, когда все-таки мы выступаем принципалом.
Я указываю в ракурсе V_J_3RFREGINVDTA для всех используемых кодов НДС тип "P".
В заказе тип партнера SL НЕ заполнен.
Почему в таком случае для обычных с/ф проставляется кредитор в поле Vendor (FI document)????
Ноту 2095693 установили. Я ожидала, что она исправит ситуацию.
Такое ощущение, что системе все равно, заполнен партнер в заказе или нет. Если в ракурс внесен код НДС (или вид документа) с типом "P", то даже для обычных с/ф в Книге покупок заполняется посредник.
Это же неправильно :(
У вас так же работает?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 22 2014, 16:42
Коллеги, доброго времени сутокю
Вопрос по книгам, выгрузка в xml. У нас версия 5.01. Есть ли ноты с новой версией, в которой учтены изменения по постановлению?
Заранее всем спасибо.
Последний раз редактировалось darkduck Пн, дек 22 2014, 17:09, всего редактировалось 1 раз.
орфография и пунктуация. предупреждение по п.1.6 "Правил ресурса"
СообщениеДобавлено: Ср, дек 24 2014, 16:19
Вопрос снят.
Установили недостающие ноты.
