Текущее время: Пн, сен 14 2026, 22:32
 Заголовок сообщения: перезапуск активации dso в цепочке при ошибке
СообщениеДобавлено: Пт, окт 17 2014, 13:18
Вт, дек 10 2013, 12:00
Уважаемые коллеги,
Есть цепочка, старт -> пакет -> ППД to dso -> Activation dso -> ППД to CUBE -> form index
Так вот, все это дело происходит ночью. Параллельно также идут цепочки. Иногда активация dso падает потому что, нехватает свободных фоновых процессов. Увеличить никак, сейчас их 20. Цепочки параллельные тоже нельзя отключать.
Можно ли сделать так чтобы активация пробовала заново и заново пока успешной не будет?
Ниже этой цепочки есть другие, соответственно если активация упала нижестоящие не стартуют даже. Все объекты в цепочках перелопатил не нашел такого варианта, разве что поставить условие если упала то заново. Правда незнаю можно ли в цепочках такой цикл ставить.
Другой вариант авар-ом как нибудь.
Кто нибудь сталкивался с таким?
 Заголовок сообщения: Re: перезапуск активации dso в цепочке при ошибке
СообщениеДобавлено: Пт, окт 17 2014, 13:42
Вс, янв 11 2009, 14:41
Давайте так все процессы делать, чтобы они в случае своего падения восстанавливали контент и заново выполняли свою работу (ведь не факт, что вам не хватит фонового процесса именно на процессе активации). Можно ли такое сделать? Наверное, можно, если поабапить. Вопрос в другом, а правильно ли так делать?!
Надо менять структуру цепочек и/или регламент загрузки (а также настройки параллельности), чтобы хватало ресурсов
СообщениеДобавлено: Вт, окт 28 2014, 20:09
Ср, апр 02 2014, 18:03
murmur прав, но если по другому никак, то можно следующее решение попробовать
здесь была ветка по поводу запуска цепочки из мета-цепочки несколько раз
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=12&t=88464
Активацию ДСО можно реализовать в подцепочке и запускать эту подцепочку из основной цепочки несколько раз (сколько раз - Вам виднее)
В программе, обслуживающей запуск подцепочки можно реализовать анализ статуса и повторять исполнение, если активация не прошла ...
СообщениеДобавлено: Пн, дек 29 2014, 14:34
Ср, авг 07 2013, 12:17
Был у меня один проект где подобное решалось доп абап программой, которая ставилась в цепочку. Данная программа выставляла/проверяла флаг блокировки на объект (DSO). Если объект свободен, то соответственно и флаг блокировался и производилась загрузка. Если нет, то программа ждала, до тех пор пока не будет произведена разблокировка.
