Текущее время: Ср, июн 03 2026, 05:02
 Заголовок сообщения: Расширение стандартных экранов WebDynPro for ABAP
СообщениеДобавлено: Ср, дек 24 2014, 14:31
Вт, ноя 07 2006, 10:12
Уважаемые коллеги.
Как правильно добавить свои поля на стандартные вьюхи в стандартных WDP4ABAP приложениях? Где хоть почитать то?
С уважением, Р.В. Величко
 Заголовок сообщения: Re: Расширение стандартных экранов WebDynPro for ABAP
СообщениеДобавлено: Ср, дек 24 2014, 15:13
Вт, фев 15 2011, 15:02
Немного информации есть тут
http://saptechnical.com/Tutorials/WebDynproABAP/WebDynproABAPMain.htm
и в этом документе
http://www.sdn.sap.com/irj/scn/go/portal/prtroot/docs/library/uuid/700317da-bd79-2c10-368e-8f18bf5d8b81?QuickLink=index&overridelayout=true&44929653263157
В целом насколько я помню порядок следющий:
1. Создаете расширение
2. Добавляете нужные узлы в контекст компонент контроллера
3. Переносите их в представление
4. Добавляете в представление нужные поля
5. Мапите их с новыми узлами контекста.
6. Далее скорее всего придется переопределить методы, которые отвечают за обработку полей, чтобы вписать туда новое поле
Поздравляю тебя, Шарик, ты - балбес!
СообщениеДобавлено: Ср, дек 24 2014, 15:59
Спасибо, а для этого не понадобится ключ для модификации стандартных объектов?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 24 2014, 16:11
Нет не понадобится, в Webdynpro все проще в плане модификации стандарта.
Все делается через расширения (Enhancements).
СообщениеДобавлено: Ср, дек 24 2014, 16:37
Странно, а у нас в системе если делать все как написано в SCN.COM то требует ключ модификации, даже при создании Enhancment points к вьюхам :-( и базис это проверил...
СообщениеДобавлено: Чт, дек 25 2014, 15:01
Странно, у нас никогда ключи не запрашивались.
Во всех примерах тоже нет упоминаний про необходимость ключа модификации.
Вы делали по образу как в этой статье
http://saptechnical.com/Tutorials/WebDy ... s/Demo.htm
Т.е. у вас на шаге View -> Enhance запрашивается ключ модификации?
Может это как-то зависит от версии портала или компонента который вы хотите поменять.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 29 2014, 21:42
Вт, авг 03 2010, 11:15
Помимо расширения контекста может еще понадобиться добавление метаданных. Но это уже особенности определенных модулей.
Enhacements должны потребовать только ключа разработчика и пары объектов полномочий. Ключей для стандартных объектов требоваться не должно.
А для какого модуля требуется выполнить расширение?
