Текущее время: Вт, сен 08 2026, 22:04
 Заголовок сообщения: Сводная ведомость по зарплате
СообщениеДобавлено: Пт, сен 16 2005, 15:15
Пт, окт 15 2004, 13:25
Нужно сделать сводную ведомость по всем (указанным) видам оплаты для отдельных категорий сотрудников (PERSK) и общую по всему предприятию.
Может кто уже делал такое? поделитесь опытом!
Или хотябы посоветуйте с чего начать.
Просто я программист ....
СообщениеДобавлено: Пт, сен 16 2005, 15:30
Вт, авг 17 2004, 12:27
Отчет RPCLGA00 + настройка формуляра YLGA (скопируй в Z*** предварительно)
или RPLICOY0 + настройка формуляра SU00 через таблицы T5YFA, T5YFB (виды оплат и их группировки для формуляра)
смотря в каком виде ты хочешь получать ведомость. А группу/категорию сотрудников выбираешь на экране выбора (если отсутствует - кнопка "Дальнейшие выборки") и сохраняешь как вариант.
Contra la corriente
СообщениеДобавлено: Вт, сен 20 2005, 14:37
отчета RPLICOY0 у нас в системе нет...
RPCLGA00 вроде то что надо. Еще бы избавится от классификации. Нужен свод не по балансовым единицам, а общий по всему предприятию без учета балансовых единиц, раздела и подраздела персонала ...
Последний раз редактировалось Alexeyslav Вт, сен 20 2005, 15:04, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 20 2005, 14:38
Это все настраивается :)
Contra la corriente
СообщениеДобавлено: Вт, сен 20 2005, 15:09
вопрос на засыпку - где?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 26 2005, 13:49
Алексей, опять у меня глючит отправка ЛС, т.ч. повторяю здесь:
На экране выбора RPCLGA00 кнопка Последовательность сортировки, в появившемся окошке из правой части стрелками все переносишь в левую (там как раз по умолчанию БЕ, раздел и подраздел), плюс убираешь галки в Суммирование (сумма по каждой ГруппСортировки итд). Сохраняешь как вариант - и все дела.
Плюс еще транзакция PE51 - редактор HR-формуляров, если понадобится.
Contra la corriente
СообщениеДобавлено: Вт, сен 27 2005, 09:05
Ср, сен 01 2004, 15:44
если подойдет простой список с промежуточными суммами то лучше используйте H99CWTR0 и не усложняйте себе жизнь формулярами =)
Требуется две вещи чтобы быть консультантом - седые волосы и геморрой. Седые волосы помогут Вам выглядеть солидно, а геморрой - обеспокоено.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 27 2005, 10:21
Nathalie написала:
СПАСИБО! нашел ... буду разбираться. Похоже с нужным формуляром это будет то что надо.
Nathalie написала:
PE51 я уже хорошенько изучил на рассчетках разве что не использовал "правила" так досихпор и не понял как они работают ... это как в том анекдоте про русских которые по чертежам комбайна собрали самолет. Вот впринципе такое и пришлось сделать со стандартной саповской рассчеткой.
Пошел бы, да сильно уж там все наворочено ... не нашел как можно было бы виды оплаты выбрать только нужные и разделить их на отдельные группы (часы, начисления, удерржания) я уже вручную практически сделал то что надо было.
Кроме того нужны ж еще общие суммы начислений уержаний и их разница.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 27 2005, 11:32
по моему наоборот - проще =)
на селекшн скрине в группе прочие выборки - вид оплаты
вот это уже невозможно, можно просто промежуточные суммы поставить. внизу экрана в окне вывод поставьте галку alv grid control и пользуйтесь всеми возможностями алв =)
СообщениеДобавлено: Вт, сен 27 2005, 14:28
помоему проще выводить какраз через формуляр, т.к. там можно настроить все что нужно при помощи самого формуляра, суммы разбивку по столбцам и все такое... благо опыт уже есть :)))
не нашел как можно было бы виды оплаты выбрать только нужные на селекшн скрине в группе прочие выборки - вид оплаты и разделить их на отдельные группы (часы, начисления, удерржания)
Вот видишь, формуляром это делается проще. Да и вообще, что такое АЛВ объясни по русски (в приват) ато я слышу то тут то там а понятия не имею что это такое :).
СообщениеДобавлено: Вт, сен 27 2005, 15:25
ок, никому ничего не навязываю. просто не люблю ведомость видов оплаты - на мой взгляд она дурацкая =)
алв - средство вывода такое. запусти виды оплаты программу отчетов с выводом в простой список и в алв, быстро почувствуешь разницу
СообщениеДобавлено: Вт, сен 27 2005, 15:36
H99CWTR0 лучше чем RPCLGA00 еще тем, что там можно анализировать несколько расчетных периодов, а не один.
Contra la corriente
СообщениеДобавлено: Вт, сен 27 2005, 15:50
дадада, ивапще у ей глаза красивше! =)))
СообщениеДобавлено: Вт, сен 27 2005, 15:52
Да, H99CWTR0 просто универсал. Но всеравно из-за этих ихних заголовков да и вообще из-за дурацкой организации печати отчеты ну просто очень неэкономно печатать на бумаге. Поэтому придется делать собственноручно ... не люблю я некрасивых вещей! ;)
