Текущее время: Вс, май 17 2026, 08:29
 Заголовок сообщения: Расчет НКС
СообщениеДобавлено: Чт, апр 28 2005, 06:30
Вт, дек 14 2004, 13:32
Ситуация такая: имеется ОС - НКС с одной суммой. Необходимо рассчитать это НКС на ОС-получатель расчета. Система не дает, говорит, что нет позиций, подлежащих расчету. Это из-за одной суммы или по другой причине?
Пробовала просто выполнить перенос НКС на другое ОС - ошибка "Выбытие/перенос ОС осуществляется без значений", хотя значения конечно есть.
Кто встречался с такими ошибками, помогите их исправить.
Заранее всем спасибо :)
СообщениеДобавлено: Пт, апр 29 2005, 12:18
однозначно по другой
СообщениеДобавлено: Пт, апр 29 2005, 20:05
Чт, ноя 04 2004, 20:42
У класса к которому принадлежит ОС стоит признак управление отдельными позициями ?
СообщениеДобавлено: Ср, май 11 2005, 07:30
в OAOA стоит "Инвестиционное мероприятие"
а вообще со всеми признаками пробовала (и с "Расчет по отдельным позициям", и с "Нет НКС или суммарное управление НКС")
СообщениеДобавлено: Ср, май 11 2005, 13:46
вопрос снимается
все нормально работает
 Заголовок сообщения: нкс
СообщениеДобавлено: Ср, сен 14 2005, 16:12
Ребята кто может поможет. При расчете заказа СО (инвс.мероприятие) не дает закрыть карточку(ошибка: сальдо заказа не равно нулю). Хотя по всем отчетам нет облиго, нет авансов. Не могу исравить. Все уже изрыла.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 16 2005, 06:39
Привет.
Расскажи поподробнее. Откуда списывала затраты на СО-заказ?Рассчитываешь заказ на ОС? И что значит не дает закрыть карточку?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 16 2005, 16:16
Раскажу. Затраты приходили через счет-фактуру(педварительно была контировка в заказе на закупку). Заказа СО имеет инвест.профиль, к нему есть карточка НКС. Когда обьет готов для эксплуатации и накоплены все затраты. В основных данных СО карточки изменяю статус на технически закрыт и прописываю правило - на какую карточку ОС закрывать заказ. Дальше идет итоговый расчет этого заказа, при этом идут проводки сначала с перерасчетного на капитализированную карточку и дальше с капитализированной карточки на ОС автоматически. Предположительно в заказе на закупку была выставленна дата поставки кап.строительства от поставщиков 2006 год, потом мы эти даты поменяли на фактические и возможно СО заказ не хочет менять статус на технич.закрытый и ждет этих поставок. Пока все.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 20 2005, 13:05
напиши в личное номер аськи, пообщаемся
СообщениеДобавлено: Ср, сен 21 2005, 11:36
286545079
