Текущее время: Вт, сен 22 2026, 10:22
 Заголовок сообщения: Ассортимент (управление)
СообщениеДобавлено: Пн, янв 12 2015, 10:45
Чт, ноя 30 2006, 15:34
Приветствую.
Подскажите пожалуйста, в чем грабли и как их решить?
Создал завод
Условия КлСп: ассортимент = х
Инд.: доп. классиф. список - 1
Метод КлассСписка - B1
Основное правило КлСпис - 1
Созданы группы материалов с привязкой к узлам иерархии
Созданы общие ассортименты по категориям (например MILK01) /wsoa1 - вид ассортимента - пусто, рынок сбыта -не ссылочный, а конечный для торговли.
Метод КлассСписка:ассортимент =х
Метод СоставлСписков = В1
Ввести в КлСп только присвоенные ГрМатер = х
Указаны группы материалов с уровнем 1
WSOA6 - ассортименту присвоены заводы
ОЗМ:
(Классификация)
Уровень ассортимента = 1
Метод КлассСписка = B1 для РЦ и филиала.
Также локальные =х
ЗавПоставщ в список = х
При формировании классиф Списка - показывает только присвоение общему ассортименту, но заводу\ам из wsoa6 не присваевает. анализ ошибок пишет:"Группа материалов не предусмотрена в основных данных ГрМатер ассортимента"
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Ассоримент (управление)
СообщениеДобавлено: Вт, янв 13 2015, 14:03
Пн, фев 11 2008, 12:53
Группы товаров заводу присвоены в WB30 или в WB02?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 15 2015, 11:37
Пробовал и с присвоенными и с неприсвоенными.
Примечательно, что отладка появления этой ошибки показала, что система почему-то проверяет НАЛИИЧИЕ ГРУППЫ МАТЕРИАЛА в WSOA2 для ассортимена с кодом дебитора завода!!!
Это как-то не вписывается в логику моего понимания процесса управления ассортиментами на основании групп.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 15 2015, 12:57
Группа материала с настройками уровня ассортимента присваивается Заводу-дебитору, таблица WRF6. Эти записи видны через одну из транзакций, WB30, WB02 или WSOA2. Сравнение уровня ассортимента товара с уровнем ассортимента на уровне "Завод"-"Группа материала" и позволяет системе принять решение, включать товар в ассортимент или нет. Если не находится запись в WRF6, то система это интерпретирует как то, что товаров этой группы в ассортименте завода быть не должно.
