Текущее время: Вт, июн 02 2026, 21:23
 Заголовок сообщения: Пропадают копейки(дробная часть) при выгрузки в EXCEL
СообщениеДобавлено: Чт, дек 25 2014, 11:58
Пт, мар 30 2012, 17:11
Столкнулись с такой проблемой: при выгрузке в excel сумм выплат пропадают копейки, причем это происходит не у всех, т.е. у некоторых людей копейки все же выводятся. Как выяснилось от версии EXCEL это нисколько не зависит. Выгрузка происходит с использованием OLE(некий самописный z класс(не ZWWW)). Если переделывать с использованием другой функциональности, то это слишком много отчетов, поэтому ищу другие возможные пути решения. Настройки тоже сравнивали, вроде нет никаких отличий. Буду благодарна любой помощи!
 Заголовок сообщения: Re: Пропадают копейки(дробная часть) при выгрузки в EXCEL
СообщениеДобавлено: Чт, дек 25 2014, 12:35
Пн, мар 28 2005, 15:38
в первую очередь проверьте в самом шаблоне EXcel корректность формата ячейки. куда передаете данные. Я бы ставил "числовой, 2 знака после запятой"
СообщениеДобавлено: Чт, дек 25 2014, 12:38
Чт, дек 16 2010, 15:23
Может дело в разделителях, которые указаны в Региональных настройках или непосредственно в параметрах Excel?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 25 2014, 13:49
Разделители пробовали, не влияет. Формат стоит нужный, с двумя знаками. Забыла уточнить: сами то десятичные выводятся, но как 00. Т.е. должно быть 15,53, а выводит 15,00.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 29 2014, 20:17
Вт, авг 05 2008, 19:46
Проверьте такую хитрую особенность Excel - точность как на экране - иногда это сильно портит нервы...
СообщениеДобавлено: Пн, янв 12 2015, 10:47
Вообщем решила данную проблему тем, что заменила тип данных у выгружаемых цифр. Был BETRG стал char20 и проблема исчезла.
