Текущее время: Вс, июн 14 2026, 09:01
 Заголовок сообщения: Резерв./заявка "Немедленно" в СГ после ДЕБЛ
СообщениеДобавлено: Ср, дек 24 2014, 13:42
Чт, окт 01 2009, 14:23
Коллеги, подскажите пожалуйста, стандарт работает корректно по сценарию:
1. В настройках профиля СГ - Резерв./заявка 2 "Начиная с деблокирования"
2. Создаем ОСГ, деблокируем. После того, как все ОСГ деблокированы на заголовке СГ статус автоматически меняется на ДЕБЛ, и на закладке Управление Резерв./заявка 3 "Немедленно".
3. Создаем в рамках этого же заголовка СГ новую ОСГ с управляющим ключом PS04 на услуги и по ней Резерв./заявка 3 "Немедленно" (тянется с СГ), хотя ОСГ со статусом ОТКР. При этом статус в заголовке СГ ЧДЕБ, но на закладке Управление Резерв./заявка не обновляется и остается 3 "Немедленно".
Проблема в том, что по недеблокированным ОСГ сразу создается заявка. Можно эту проблему решить стандартными настройками, или без разработки не обойтись?
 Заголовок сообщения: Re: Резерв./заявка "Немедленно" в СГ после ДЕБЛ
СообщениеДобавлено: Чт, дек 25 2014, 06:07
Ср, апр 13 2005, 09:07
Самое просто е это напишите проверку для заголовка СГ. Соответствие поля- при статусе частичное деблокирование поле не должно иметь значение "Немедленно".
СообщениеДобавлено: Чт, дек 25 2014, 17:19
Kenziro, спасибо за ответ, но проверка на этапе когда у СГ Резерв./заявка 3 "Немедленно" уже не поможет. Вопрос в том, стандарт работает только так или у нас работает не корректно?
СообщениеДобавлено: Сб, дек 27 2014, 19:18
Вы сами ответили на свой вопрос. Это стандарт. Дополнительных настроек для этого поля нет. Как вариант поставьте для поля замещение.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 29 2014, 01:01
Стандартное замещение настроить не получится, поле AFVGD-AUDISP относится к полям правил и условий, а не к замещаемым полям.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 29 2014, 23:49
Дополнила поле AFVGD-AUDISP в таблицs GB01 и GB01C, настроила замещение к заголовку СГ, но оно на срабатывает. :(
СообщениеДобавлено: Сб, янв 03 2015, 14:34
Ну совет банален. Проверьте что именно для заголовка в профиле прописано замещение. Посмотрите в моделировании - работает или нет Ваша предпосылка, для замещения.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 05 2015, 16:24
Это проверили в первую очередь, замещение прописано для заголовка в профиле СГ.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 12 2015, 14:54
Вс, апр 01 2012, 17:21
Сам не пробовал, но теоретически в bs22 на статусе отрк (I0001) запретить генерацию заявки
Отпишитесь, если получится)
СообщениеДобавлено: Ср, янв 14 2015, 22:14
В bs22 на статусе отрк (I0001) запрет орг.-эк. операций: RMBA Материал: заказ на поставку, RMBE Материал: заявка на материал, EREN "Изменяемая заявка" не решил наш вопрос. :(
СообщениеДобавлено: Чт, янв 15 2015, 11:41
Как вариант остается проверка GGB0 -для значения поля CAUFVD-AUDISP. Если статус ОТКР- то значение "Начиная с деблокирования".
СообщениеДобавлено: Чт, янв 15 2015, 11:50
Но и первый вариант рабочий- просто нет доступа, скопировать предпосылку. CAUFVD-AUDISP = 'I0001'
СообщениеДобавлено: Чт, янв 15 2015, 16:30
CAUFVD-AUDISP - это Резерв./заявка.
Проверка CAUFVD-AUDISP = '2' с предпосылкой: CAUFVD-STTXT = 'ЧДЕБ' OR CAUFVD-STTXT = 'ДЕБЛ' OR
CAUFVD-STTXT = 'ОТКР' не отрабатывает.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 16 2015, 08:13
За опечатку извините. Если не сработала стандартная, остается экзит.
 Заголовок сообщения: Резерв /заявка "Немедленно" в СГ после ДЕБЛ
СообщениеДобавлено: Пн, мар 14 2016, 21:31
Сб, мар 12 2016, 21:10
А что именно вам вселяет веру в её вес?
