Текущее время: Вт, сен 22 2026, 19:11
 Заголовок сообщения: fb1k выравнивание счета кредитора
СообщениеДобавлено: Вт, янв 20 2015, 10:29
Ср, июл 23 2014, 14:35
Подскажите, в каком случае возникает такая ошибка при выравнивании и как исправить.
Разница для выравнивания слишком велика.
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: fb1k выравнивание счета кредитора
СообщениеДобавлено: Вт, янв 20 2015, 10:38
Ошибка возникает когда сумма позиций по дебету и сумма позиций по кредиту отличаются больше, чем на сумму разрешенного отклонения (tolerance).
Исправлять путем корректировки набора позиций, или списания части суммы вручную.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 20 2015, 12:17
Прошу прощения за глупую просьбу, можно немного подробнее.
Какими транзакциями это можно сделать, или может у вас есть инструкция.
С такой проблемой встречаюсь впервые, поэтому и пишу.
Буду очень благодарна.
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт, янв 20 2015, 12:22
Все делается внутри той же самой транзакции FB1K, она же F-44.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 20 2015, 12:26
Ср, фев 21 2007, 08:50
Автор,
darkduck написал:
Данный способ подразумевает выбор других позиций в окне "Обработка ОП". Не набирайте такие позиции, при которых задолженность в 400 руб. выравнивается с оплатой в 1000 руб., ищите соответствующие. Обычно ответственный за участок анализирует позиции и точно знает, что с чем оплачивалось. Если суммы оплаты, к примеру, недостаточно для закрытия задолженности, переходите на другую вкладку, которая называется "Частичный платеж". Там дважды щелкайте по максимальной сумме. Если позволяет процесс, то можете перейти на вкладку "Позиция остатка". Аналогично двойной щелчок по наибольшей сумме покажет, сколько у Вас остается.
darkduck написал:
Если Вы уверены, что данную разницу можно списать, то нажмите кнопку "Списать разницу", укажите нужный код проводки и далее укажите счет, куда списывается сумма. Делать это можно лишь тогда, когда Вы уверены, что эта дельта допустима к списанию. Таких ситуаций в нормальном мире не так уж и много.
ekuleshova написал(а):
С такой проблемой встречаюсь впервые,поэтому и пишу.
p.s. Вы уверены, что Вам не стоит для начала почитать хотя бы курсы?
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Вт, янв 20 2015, 12:34
Спасибо большое!
Хотела почитать курсы,писала у вас на форуме с просьбой выслать на ekuleshova88@bk.ru
К сожалению ничего не прислали,я начального уровня,поэтому(слабовата).
СообщениеДобавлено: Вт, янв 20 2015, 12:43
Пт, янв 14 2011, 08:34
Я так поняла, что в окно выравнивания Вы уже попали. В зависимости от настроек, у Вас позиции могут быть активны или нет. (цвет активных не черный) Внизу видите разницу. Выравнивание проходит при разнице 0 (других настроек я еще ни у кого не видела). Смысл выравнивания - связать документы счет-фактуры и оплаты (или документы с суммами по дебету и по кредиту по позиции кредитора).
Поэтому выбиравете документы, которые хотите связать, щелкаете на суммах.
Внизу в поле разница добиваетесь 0. И на дискетку - сохраняете.
При этом с какой-то одной стороны, или с дебетовой, или с кредитовой должен быть один документ.
Если сумма не набирается точно, остается разница, делаете частичный платеж. Вкладка частичный платеж, сумму, которую УМЕНЬШАЕТЕ ( обязательно уменьшаете), щелкаете, сумма должна встать меньше. Разница 0. Сохраняете.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 20 2015, 12:49
В целом согласен с Олюшенька, хотя есть несколько спорных моментов.
Требование "одного документа с какой-либо стороны" не является техническим. Но оно помогает при последующем анализе выравнивания - избегается ситуация N:M, когда непонятно какой документ что выровнял.
Кроме того, как писал Ёж выше, кроме частичного платежа есть еще позиция остатка. Используется реже, ибо имеет ряд негативных моментов, но всё же имеет право на существование.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 20 2015, 13:05
Поверьте, и это требование тоже не является обязательным:)
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Вт, янв 20 2015, 13:10
Подскажите,а если разница 0,снова выдает эту ошибку.
Или может я что-то не правильно делаю.
Не понимаю как тут можно скрин прицепить,залила на фаил сервер,можете глянуть?
http://www.fayloobmennik.net/4497798
СообщениеДобавлено: Вт, янв 20 2015, 13:33
Нажмите кнопку переключения между просмотром во внутренней валюте и просмотром в валюте выравнивания.
У Вас сейчас просмотр во внутренней валюте. Разница будет видна в другом режиме.
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Вт, янв 20 2015, 14:17
Yozhhhhh
Спасибо вам большое,очень помогли,подскажите откуда можно курсы на русском скачать?
Всем большое спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт, янв 20 2015, 14:24
Бегом в тему "Материалы по FI", там Вашим связным будет папа Ян;)
А потом читать, читать, читать, читать, не спать, косить, косить:)))))))
Ищу работу
