Текущее время: Пт, май 01 2026, 02:30
 Заголовок сообщения: Интеграция планирования внутренних заказов
СообщениеДобавлено: Чт, сен 30 2004, 12:01
Коллеги,
подскажите, пожайлуста, как правильно активировать интеграцию планирования для СО заказов.
Мной активированы индикатор планирования в виде СО заказа, в основной записи СО заказа, в версии 000 интеграция с МВЗ.
Я планирую потребляемые работы на СО заказе. На МВЗ должна отразиться размещенная работа автоматически, но этого не происходит. Что мной сделано неправильно :?:
Заранее большое спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Интеграция планирования внутренних заказов
СообщениеДобавлено: Чт, сен 30 2004, 12:50
M написал(а):
Коллеги,
И не произойдет, на МВЗ ничего отражаться не должно. Потребление работ на получателях и производство работ на отправителях планируется отдельно. :twisted:
СообщениеДобавлено: Чт, сен 30 2004, 13:14
Должно отражаться
СообщениеДобавлено: Чт, сен 30 2004, 14:01
Некто написал(а):
M написал(а):
Коллеги,
Абсолютно не согласен! Еще как должно отражаться (в случае заказа - может отражаться). Потребление работ вовсе не планируестя отдельно! Если не запланировать потребление работ на МВЗ, то и потребление нигде не запланировать.
А галка интеграции планирования для финансового года в версии стоит? Еще настораживает фраза "в версии 000 интеграция с МВЗ". Не в версии, а в версии/финансовом году. Может ты нужные галки проставил на текущий финансовый год, а планируешь в каком-нибудь другом?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 30 2004, 14:03
Некто написал(а):
M написал(а):
Коллеги,
Абсолютно не согласен! Еще как должно отражаться (в случае заказа - может отражаться). Потребление работ вовсе не планируестя отдельно! Если не запланировать выпуск работ на МВЗ, то и потребление нигде не запланировать.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 30 2004, 15:56
Bliaha Muha написал(а):
Некто написал(а):
M написал(а):
Коллеги,
мда-с!
СообщениеДобавлено: Чт, сен 30 2004, 16:35
Некто написал(а):
M написал(а):
Коллеги,
Да, галочка у меня стоит для версии000/финансового года 2004. Планирую я в 2004 году. Единственная галочка, которая у меня не стоит это интеграция планирования в версии000/финансовый год 2004, которая располагается выше галки интеграция с МВЗ. Но мне казалось, что можно обойтись без нее или она на может на что то повлиять :?:
 Заголовок сообщения: В каком месте то должно???
СообщениеДобавлено: Пт, окт 01 2004, 10:15
Anonymous написал(а):
Должно отражаться
Если у Вас запланировано на заказе потребление какой-то работы с какого то МВЗ допустим 120 единиц по 10 рублей. А на этом МВЗ стоит производство работ 1 <я не знать русский языка> по 10 рублей. То это нигде не отражается!!!! И МВЗ все равно кредитовано на 10 рублей, а не на 1200!!! Единственное, где это можно увидеть (такой перекос), так это в отчетах по согласованию размещенной и потребленной работ. Также есть процедура согласования которая выравнивает такие косяки (согласование плана). Автоматически ничего не происходит, хоть Вы там потребление миллиона работ запланировали. А фраза "должно отражаться" не ясна: где, в каком месте, когда, при каких условиях - так надо задавать вопрос!
Читайте хелп внимательнее!!!
СообщениеДобавлено: Пт, окт 01 2004, 10:37
Проверь в виде заказа "Обновлен.СО партнеров" поставь "Активно",
речь идет о производственном заказе СО (тип 4) или внутренний заказ (тип 1)? какой транзакцией планируете?
СообщениеДобавлено: Сб, окт 02 2004, 22:11
Если все настройки правильно сделал, должно отражаться в размещенных работах, после чего делаеться процедура согласования плановой и размещенной работы.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 04 2004, 14:16
Спасибо огромное, все получилось. Согласование плана помогло.
