Текущее время: Вс, июл 26 2026, 21:24
 Заголовок сообщения: FF.5 проводка по второй области только исходящих
СообщениеДобавлено: Пт, янв 23 2015, 08:32
Чт, дек 25 2008, 18:24
Собственно как сделать? Проблема в том, что при обработке выписки по IBAN подтягиваются кредиторы/дебиторы и вторая область проводится автоматом. Для исходящих это хорошо, там все равно по номерам ПП выравнивается, а вот для входящих плохо, т.к. контрольный счет тянется по умолчанию, а часто надо выбрать альтернативный, да и номер договора, например, проставить.
 Заголовок сообщения: Re: FF.5 проводка по второй области только исходящих
СообщениеДобавлено: Пт, янв 23 2015, 12:11
Для каждого правила проводки в настройке ЭБВ указываются маски счета для 1й и 2й области. Если Вам не нужно проводить 2ю область - удалите ее из настройки, останется только 1я.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 23 2015, 13:18
darkduck написал:
Вы неправильно меня поняли - вторая область по входящим платежам мне нужна. Я не хочу автоматическую проводку по второй области по входящим платежам. А система при загрузке выписки по IBAN определяет дебитора и проводит автоматом. И это стандартом не отключается, сейчас сделал расширение в RFEKA400, вместо IBAN абракадабру подсовываю, дебитор просто не находится и проводка не создается. А хочется чтобы и дебитор находился и проводка не проводилась. Такое вообще возможно настроить? В Z я это примерно представляю как сделать.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 23 2015, 14:40
Ср, фев 21 2007, 08:50
Ну Вам все правильно написали вот здесь:
darkduck написал:
Система, может, и определяет дебитора автоматом, но она должна еще откуда-то взять код проводки для позиции дебитора в документе второй области.
Есть ощущение, что отрабатывает стандартное правило проводки 1009 через номер внешней операции.
1. Проверьте в V_T028G, что стоит для мультикэша для входящих платежей, есть ли там что-нибудь.
2. Там обычно 1009. Проверьте настройки 1009 правила проводки. К нему стандартно только первая область в системе, но вы могли там определить и вторую. Уберите строку со второй областью.
В таком случае вторую область будете делать в постобработке, заменив правило 1009 на нужное.
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Пт, янв 23 2015, 15:23
Yozhhhhh написал:
т.е. Вы предлагаете по умолчанию для всех входящих выставить правило проводки без 2-й области, а в постобработке ручками выбирать нужное правило с настроенной 2-ой областью?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 23 2015, 15:26
Да, как вариант.
Во время постобработки система увидит, что первая область уже есть и будет создавать только вторую.
Или же умышленно настроить хозяйственные операции по входящим платежам на такие правила проводки, которые предусматривают проводку только по второй области.
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Пт, янв 23 2015, 16:42
Yozhhhhh написал:
Да, как вариант.
Не совсем удобно, на самом деле. По входящим во второй области проводок у меня настроены коды проводок, коды ОГК, ведь там не только дебиторские есть, всё подцеплено к своим кодам операций. Я наверно все-таки абапчиком где-нибудь вклинюсь и буду прерывать процесс обработки входящей позиции перед проводкой второй области. Уж очень бухгалтерам нравится, когда и КП и контрагент и ОГК уже проставлены... Да и время это экономит.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 23 2015, 18:26
Вы задавали вопрос, как НЕ делать автоматически проводку по второй области.
Вам ответили :D Все Вас поняли так, что Вы НЕ хотите вторую область автоматом.
Вы же ее хотите, но просто для того, чтобы вклиниться в процесс проводки.
Вклиниться можно вообще легко и без абапа.
Выписка запускает пакетник в режиме "Остановиться при ошибке".
Чтобы система остановилась, достаточно сделать контрольный счет у дебиторов с пометкой "Контрольный счет не готов ко вводу" в основной записи счета ГК.
В этом случае система остановится и потребует от Вас альтернативный счет. На этом экране Вы сможете поправить все поля, какие захочется.
Ищу работу
