Текущее время: Пт, фев 20 2026, 07:09
 Заголовок сообщения: Удаление показателя из куба при редактировании.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 26 2015, 13:01
Вт, июл 09 2013, 12:13
Помогите, пожалуйста, кто знает, что я не так делаю.
В общем, я расширила на продуктиве экстрактор, добавила новое поле.
В BW добавила показатель, затем (хоть и с трудом) добавила этот показатель везде, куда нужно (правила переноса итд итп) и проверила на BEx запросе - всё норм,НО валюту я поставила как ВАЛЮТА ДОКУМЕНТА, поэтому выходит сумма то в долларах, то в рублях, то в евро. сглупила, короче.
Пошла в rsa1, чтобы отредактировать, но не тут то было - не даёт редактировать это поле в инфо-объекте.
Тогда я решила создать новый инфо-объект с верной Единицей измерения (RUB вместо валюты документа). Добавила его в показатели, но теперь он не даёт удалить старый показатель! Сначала удалила из всяких правил переноса, в общем отовсюду, откуда смогла, но в самом кубе в показателях не вижу никакого действия подобного удалению :(
Спасите, уже пол дня на эти поиски потратила, а толку ноль..
смех и панорама
 Заголовок сообщения: Re: Удаление показателя из куба при редактировании.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 26 2015, 13:04
Ср, фев 09 2011, 07:19
В кубе данные есть, поэтому не дает.
Ешьте рыбу, в ней фосфор.
__
СообщениеДобавлено: Пн, янв 26 2015, 13:05
12ozmdm написал:
никак не удалить теперь? что делать?
смех и панорама
СообщениеДобавлено: Пн, янв 26 2015, 13:10
12ozmdm написал:
если я удалю все данные из куба, то смогу удалить показатель?
смех и панорама
 Заголовок сообщения: Re: Удаление показателя из куба при редактировании.  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, янв 26 2015, 13:11
Да. Если данные нужны - сделайте копию куба для резервного копирования.
Вы же все равно сначала в разработке удаляете показатель? Последовательность такая - удалить данные в кубе, удалить показатель, перенести запрос на перенос (при этом в продуктиве данные удалять из куба не нужно).
В показателе опять же можно изменить признак валюты, если во всех целях данных (признаки, ДСО, кубы) в которых он есть - нет данных.
__
СообщениеДобавлено: Пн, янв 26 2015, 13:13
12ozmdm написал:
Да.
Вы же все равно сначала в разработке удаляете показатель? Последовательность такая - удалить данные в кубе, удалить показатель, перенести запрос на перенос (при этом в продуктиве данные удалять из куба не нужно). Если данные нужны - сделайте копию куба для резервного копирования.
огромное спасибо! помогли :)
смех и панорама
