Текущее время: Пн, сен 21 2026, 06:08
 Заголовок сообщения: Как считать блок контировки для проверки при сохранении заказа
СообщениеДобавлено: Вт, янв 27 2015, 20:36
Чт, июл 12 2007, 12:18
Как считать блок контировки для проверки его данных при сохранении заказа
Задача такая,при сохранении заказа нужно проверить,чтобы значения фондов в позициях заказа не были разные
, но я не могу найти метод,с помощью которого я бы поимела эти данные.В CHeck и в POST я могу поиметь почти
все данніе контракта,но блока контировки не нашла.Позиции контракта с контировкой.
 Заголовок сообщения: Re: Как считать блок контировки для проверки при сохранении заказа
СообщениеДобавлено: Ср, янв 28 2015, 11:52
Нашла
Data:item_ref TYPE REF TO if_purchase_order_item_mm,
account_refs TYPE purchase_order_accountings,
account_ref TYPE purchase_order_accounting,
wa_account_data TYPE mepoaccounting.
CALL METHOD item_ref->get_accountings
RECEIVING
re_accountings = account_refs.
LOOP AT account_refs INTO account_ref.
CLEAR wa_account_data.
CALL METHOD account_ref-accounting->get_data
RECEIVING
