Текущее время: Ср, сен 16 2026, 15:11
 Заголовок сообщения: M7019 Комбинация вида движения 101 (note 306919) и выбранной функции недопустима  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, фев 04 2014, 19:33
Вт, фев 04 2014, 19:22
Добрый день, уважаемые коллеги!
При регистрации поступления материала через транзакцию MIGO и выборе функций "А01 Поступление материала" по "R05 Исходящая поставка" система генерирует сообщение "Комбинация вида движения 101 (note 306919) и выбранной функции недопустима". Ноту 306919 просверлила глазами насквозь. Все настройки остались неизменны.
Ошибка возникла после применения ноты 32236: в ней указана программа RM07COMPS, которую мы прогнали. После этого не можем сделать ПМ. Может, кто-нибудь сталкивался с этой проблемой?
 Заголовок сообщения: Re: M7019 Комбинация вида движения 101 (note 306919) и выбранной функции недопустима
СообщениеДобавлено: Вт, фев 04 2014, 20:14
Вопрос решен, были собственные Z-настройки, которые удалили.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 28 2015, 13:06
Пт, окт 31 2014, 17:40
Здравствуйте,
Пожалуйста, подскажите, что за настройки необходимо проверить?
У нас такая же ошибка возникла.
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср, янв 28 2015, 13:19
Попробуйте проверить настройки, указанные в ноте 306919.
У нас была своя Z-таблица с пользователями, откуда я по ошибке удалила активного пользователя для транзакции MIGO.
Если и у Вас дело в Z, то могу посоветовать проверить все запросы с настройками с того момента, как появилась ошибка. Я выявила свою ошибку с помощью трассировки (тр. ST05).
СообщениеДобавлено: Ср, янв 28 2015, 17:24
N.Gorro написал(а):
Спасибо за Ваш ответ!
В ноте 306919 102-й вид движения указан.
Хотя мы пытаемся сделать поступление 101-м видом движения по заказу на поставку. Ранее не было никаких поступлений, т.к. это совершенно новая группа материалов. Тестируем поступление и появляется такая вот ошибка :(
Также в этой ноте в решении указано сделать настройки в значениях по умолчанию в MIGO:
Solution
The correct procedure for entering this movement with movement type 102 and reference to the purchase order is as follows: via 'Settings --> Default values', enter the desired movement type first BEFORE you enter the purchase order.
The correction instruction specified in the attachment causes that the transaction/event is suppressed when you make an incorrect entry by generating error message M7019 "Combination of movement type 102 and function selected not possible".
Это тоже было проделано...
СообщениеДобавлено: Пт, янв 30 2015, 10:57
Решили мы тоже нашу проблему :)
В ФМ MB_CREATE_GOODS_ISSUE_ITEM была сделана Z разработка. Убрали значение sy-subrc, и MIGO заработало :)
