Текущее время: Ср, май 20 2026, 14:24
 Заголовок сообщения: Частичная проверка полномочий
СообщениеДобавлено: Пт, янв 30 2015, 16:06
Пт, ноя 25 2011, 17:37
Коллеги, всем привет!
Подскажите, как можно обойти пропуск табельного в отчете из-за нехватки полномочий?
Я вот о чем. В отчете прописано, например:
INFOTYPES: 2001.
И если у работника нет полномочий хотя бы на один подтип из присутствующих в ИТ2001, то работник отклоняется. В оперзапросе это вроде ключами рулится. А как это обойти в таких вот отчетах? Может каким-то хитрым образом прописывать полномочия (оставить какие-то поля открытыми)?
Зачем делать просто, когда можно сделать круто?!
 Заголовок сообщения: Re: Частичная проверка полномочий
СообщениеДобавлено: Пт, янв 30 2015, 16:40
Чт, окт 13 2011, 22:45
Может Вам отчет прописать в объекте полномочий, который отключает проверку? P_ABAP вроде бы..
СообщениеДобавлено: Пт, янв 30 2015, 16:45
gomer4ik,
про P_ABAP помню, но не хочется вести список отчетов, для которых надо отключать. Его ток в крайнем случае используем, если не всплывет какой-нить глобальной переключалки...
СообщениеДобавлено: Пт, янв 30 2015, 16:49
Опер.запрос же по сути генерирует отчет, посмотрите где там ключи прописаны, и попробуйте в ваш отчет вставить.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 30 2015, 18:42
Вт, ноя 07 2006, 10:12
Да все верно, оперзапрос это тот же самый отчет на основе PNP, используйте эти же самые ключи и в своем отчеты. Только установку значений ключей делать надо в событии intialization.
Еще подсмотреть можно либо в отчете по оценке времени либо в драйвере расчета ЗП.
С уважением, Р.В. Величко
СообщениеДобавлено: Пт, янв 30 2015, 20:58
Пт, сен 07 2007, 07:53
У БД PNP есть переключатель PNP_SW_SKIP_PERNR. Значение по умолчанию 'Y', что означает пропускать ТН, если нет доступа хотя бы к одной записи ИТ из объявленных INFOTYPES. Значение 'N' будет означать, что записи, до которых нет доступа, не будут загружены для обработки, сам ТН отклоняться не будет.
Переключатель PNP_SW_SKIP_PERNR нужно установить на этапе INITIALIZATION отчета.
Также можно поискать здесь на форуме по ключу PNP_SW_SKIP_PERNR.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 02 2015, 14:09
Коллеги, спасибо большое за ответы!
