Текущее время: Пн, сен 21 2026, 06:55
 Заголовок сообщения: Не редактируется таблица в ALV
СообщениеДобавлено: Пт, янв 30 2015, 14:50
Пт, окт 03 2014, 13:26
Подскажите пожалуйста в чем проблема. Вывел таблицу через alv grid display, создал две кнопки: одна для открытия редактирования, вторая - для сохранения результатов редактирования, ну и, соответственно, две подпрограммы для каждой кнопки. Таблица открывается для редактирования и редактирует определенные столбцы, но не сохраняет результат редактирования. Код подпрограммы для редактирования:
CALL METHOD g_grid->get_selected_rows( IMPORTING et_index_rows = i_selected_rows ).
  LOOP AT i_selected_rows INTO w_selected_rows.
    READ TABLE gt_zlvtab_firms INTO gs_zlvtab_firms INDEX w_selected_rows-index.
    IF sy-subrc EQ 0.
      MOVE-CORRESPONDING gs_zlvtab_firms TO gs_modified.
      APPEND gs_modified TO gt_modified.
    ENDIF.
  ENDLOOP.
  MODIFY zlvtab_firms FROM TABLE gt_modified.
  g_grid->refresh_table_display( i_soft_refresh = '' is_stable = stable ).
В чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Не редактируется таблица в ALV
СообщениеДобавлено: Пт, янв 30 2015, 15:17
Пн, мар 12 2012, 12:49
На сколько помню, чтобы из alv отредактированные поля перенеслись во внутреннюю таблицу надо метод CHECK_CHANGED_DATA вызвать, попробуй может поможет.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 30 2015, 18:51
Пн, фев 25 2013, 17:39
:wink: а комит то есть?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 03 2015, 13:51
А точнее можно про єтот самый commit!!! А точнее как его привязать!!!!
СообщениеДобавлено: Чт, фев 05 2015, 15:44
Насколько я понял из вставленного куска кода, обнавление таблицы БД происходит непосредственно в при изменении строки и каждый раз, но нету инфы что же тогда происходит по кнопке сохранить. по логике вещей там остается только выполнить команду COMMIT. подробнее в HELP по кнопке F1. :)
СообщениеДобавлено: Чт, фев 05 2015, 15:56
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Воспользуйтесь рекомендацией divnull до вызова GET_SELECTED_ROWS. REFRESH_TABLE_DISPLAY делать необязательно в этом случае. COMMIT WORK сделать после MODIFY DB.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 10 2015, 11:30
Чт, авг 19 2004, 02:02
В свойствах таблицы объявлено что она редактируемая?
Layout-stylefname
и
метод set_ready_for_input
СообщениеДобавлено: Пт, фев 13 2015, 14:00
Вроде уже все добавил но проблема следующего плана. Все редактируеться и вроде сохраняется, но толкьо до момента выхода из программы. После нового захода дынные остаются такие же как до редактирования, а следовательно в самой таблице не происходит их перезапись. Подскажите что может быть не так?????
СообщениеДобавлено: Пт, фев 13 2015, 14:51
В смысле в самой таблице базы данных не сохраняются изменения? А как программа сохранения выглядит, я так понял туда записи из gt_modified должны записываться, попробуйте в конце программы для сохранения COMMIT WORK. написать. Ну и в отладке можно посмотреть, сразу после вызова оператора UPDATE <db_table> FROM gt_modified(или как у вас там происходит запись в таблицу БД) в переменной sy-dbcnt - количество произведенных записей в БД и в самой таблице (через se11) видны ли нужные изменения?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 18 2015, 16:37
Да я вроде все так и сделал, а вот редактирования не происходит. Какие нибудь еще варианты может есть????
СообщениеДобавлено: Ср, фев 18 2015, 17:59
Пн, июн 27 2011, 08:25
Какие ключевые поля в zlvtab_firms ?
Есть ли они в gt_modified ?
перед MODIFY поставьте break-point и детально посмотрите. Все кажется верным - вероятно, ошибка в мелочи...
СообщениеДобавлено: Чт, фев 19 2015, 08:40
Пн, мар 12 2012, 09:38
Чему равны sy-subrc, sy-dbcnt по MODIFY?
Поля в gt_modified изменены на нужные?
Можете сделать sql трассировку и посмотреть запрос.
СообщениеДобавлено: Вс, фев 22 2015, 03:54
Чт, авг 22 2013, 01:09
Попробуйте заменить один шаг с MODIFY на три шага с INSERT, UPDATE и DELETE. Если с ними все заработает, значит проблема с MODIFY. Как вариант что то не в порядке с записями, которые пытаетесь сохранить. Объединение более одной операции работы с базой данных (MODIFY вроде объединяет в себе INSERT и UPDATE) не всегда позволяет отловить с ходу ошибки. А вот если разбить обновление на несколько шагов, то ошибки могут быстрее вылезти. Ну и не забываем про COMMIT в конце.
Когда другие слепо следуют за истиной, помни - ничто не истина.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 24 2015, 19:54
А вот подробнее про INSERT и DELETE что там должно быть???? А то пробую по этому принципу, но должного эффекта это не дало. То есть таблица дальше не перезаписывается хотя вроде бы все сделано как должно быть. Какие еще идеи есть????
