Текущее время: Вс, июл 26 2026, 20:22
 Заголовок сообщения: параллельная валюта в продуктивной системе
СообщениеДобавлено: Ср, фев 04 2015, 07:55
Пт, янв 14 2011, 08:34
Добрй день, коллеги!
Управляющей компанией поставлена задача: ввести учет во второй параллельной валюте USD.
Сейчас учет только в валюте БЕ RUB.
Валюта концерна, тоже RUB. В качестве второй для БЕ валюта концерна не настроена.
Что-то мне подсказывает, что сейчас валюту концерна с RUB на USD нельзя поменять. Так или нет?
Можно еще ввести валюту компании, индексируемую и твердую. Чем они друг от друга отличаются, я не поняла.
Логично нам сейчас ввести валюту компании. Правильно или нет?
И самый важный вопрос: хотим видеть отчеты с 01.01.2015, но прошло уже почти полтора месяца. Как можно добавить сумму во второй валюте для уже существующих докумнтов? И можно ли?
Курсы изучила, на форуме перерыла. Вопросы остастались. :( :?:
 Заголовок сообщения: Re: параллельная валюта в продуктивной системе
СообщениеДобавлено: Ср, фев 04 2015, 11:13
Можно я поинтересуюсь?
Входящие остатки на 01.01.2015 в новой валюте у Вас откуда должны взяться? :oops:
Курсовые разницы при выравнивании документов до 2015 года как должны посчитаться? По какому курсу? :oops:
Остатки ОС и амортизации как должны пересчитаться? По историческому курсу? :oops:
... :oops:
СообщениеДобавлено: Ср, фев 04 2015, 12:19
Ну вот, вот такие вопросы и возникли. Получается, что до 01.01.2015 во воторй валюте мы не сможем ничего увидеть. Но это переживаемо.
А вот январь 2015 года и учет ОС - это большой вопрос. И что делать?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 04 2015, 13:55
Чт, дек 20 2007, 18:21
Вариант только миграция данных в новую БЕ.
Второй вариант терпеть адские "курсовые" при выравнивании всех старых документов :twisted:
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Ср, фев 04 2015, 15:13
да, получается полная ерунда и в отчетах, и при выравнивании. Это я еще по ОС не смотрела и по СО. ПОлучается, надо все невыровненые документы пересоздавать.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 05 2015, 13:37
Ср, авг 30 2006, 20:05
Логично использовать то решение, которое уже используют другие филиалы вашей компании. Не может быть, чтобы головной офис вам ничего не рекомендовал в качестве решения.
Если подключать вторую валюту - были прецеденты подключения в живой системе, в середине ФГ, с заведением остатков. ОП закрывались перед подключением, потом загружались после подключения, подхватывая вторую валюту.
