Текущее время: Вс, июл 26 2026, 19:31
 Заголовок сообщения: Вопрос по выделению курсовой разницы при выравнивании
СообщениеДобавлено: Ср, фев 04 2015, 11:13
Пт, дек 28 2012, 15:50
Коллеги, добрый день,
не нашел и с этим не сталкивался ранее, но вдруг все же возможно реализовать подобную ситуацию.
Пример: списание в валюте 40 и 3000 рубл
оплата в валюте 40 и 3005 рублей.
Формируем FB05, получаем полное выравнивание и проводки:
курсовая разница / кредитор на 5 рублей
Есть ли возможность выровнять так, чтобы ушла валютная сумма, но осталась рублевая на 5 рублей? Иными словами,чтобы в открытых позициях кредитора остался остаток на
0 в валюте и 5рублей
Как вариант формировать дополнительно FBB1документ кредитор/кредитор на 0 в вал и 5рубл и одну из позиций включать в выравнивание. Но может есть возможности это сделать проще?
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по выделению курсовой разницы при выравнивании
СообщениеДобавлено: Ср, фев 04 2015, 12:14
Ср, фев 21 2007, 08:50
Сделать так у Вас не получится.
Если Вы будете выравнивать в USD, то система выкрутит курсовую разницу автоматом.
Если счета курсовых разниц будут не настроены (то есть попытаться обмануть), то система сругается красным и вообще заблокирует проводку.
Если выравнивать в рублях без галки V_001_B-XSLTA, то будет курсовая разница и пойдем по пути выше.
Если в рублях и с галкой V_001_B-XSLTA, то курсовая не выкручивается, сопоставляются рублевые суммы DMBTR между собой и дельта списывается на счет допустимых платежных разниц (ZDI) автоматом или (при превышении) вручную. Теоретически можно попробовать в этот момент списать эти 5 руб. на тот же кредиторский счет, но это будет уже проводка с непустым WRBTR, то есть WRBTR = DMBTR = 5 руб. Сдается мне, что наличие такой позиции в отчетности вызовет большие вопросы.
Создать в FBB1 позицию с нулевым WRBTR можно, а вот включить в выравнивание позицию с нулевым WRBTR (при выравнивании в валюте) SAP не даст. Только в рублях.
Да и какой будет корреспонденция в этом документе FBB1? Вы должны будете указать кредиторскому счету в пару НЕЧТО, в чем и заключается вся соль вопроса. Если это нечто Вам известно, то списывайте сразу свои 5 рублей на это НЕЧТО при выравнивании, а само выравнивание делайте в рублях.
Главный вопрос: почему Вы так не хотите видеть курсовую разницу тут? Чем она Вам не угодила? Куда потом пойдут эти 5 руб?
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Ср, фев 04 2015, 14:11
Yozhhhhh, спасибо!
V_001_B-XSLTA - я уже об этом тоже думал, но она не решает проблему...
Попробую как-нибудь выкрутиться с fbb1.
У нас для банка так построен процесс, что выравнивание, как внутренняя операция не отражается в спецрегистре банковских счетов. И как только формируется курсовая автоматической позицией, возникает разнобой между остатками по ОП и регистром.
Сейчас цель оставить эти пять рублей, далее бизнес, принимает решение, что с ними делать, так как возникли они по бизнесу.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 04 2015, 14:19
Yozhhhhh написал:
Ну дак и закидывайте тогда эти 5 рублей на счет с управлением ОП "до разъяснения".
Данный счет в регистр свой банковский не включайте.
Обеспечьте на этом счете ту же аналитику, что была в выравниваемых позициях (чтобы было проще идентифицировать потом).
По принятии решения - списывайте на реальный счет, который уже по регистрам проходит.
По поводу FBB1 - вы только совершаете лишнее действие.
Это можно делать и автоматически.
Настройте причину разницы, которая будет сбрасывать дельту от выравнивания на этот "счет до разбирательства".
Автоматически подставляйте данную причину разницы при выравнивании валюты, выравнивание делайте в рублях.
В результате вообще ничего руками делать не придется.
В FBB1 Вам нужна пара счетов для корреспонденции. Какой второй счет Вы будете использовать? Если Вы его знаете, то почему бы его сразу не подставить при выравнивании, то есть сбросить на него разницу? Это будет лишним действием. Хотя... вдруг Вам нравится :D
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Ср, фев 04 2015, 14:37
Yozhhhhh, спасибо!
