Текущее время: Вс, июл 26 2026, 02:35
 Заголовок сообщения: Сортировка и группировка в cl_gui_alv_grid
СообщениеДобавлено: Чт, фев 05 2015, 11:20
Пт, янв 23 2015, 11:57
Просмотрела все темы по запросу sort, но так и не нашла похожей проблемы.
Вопрос следующий.
нужно, чтобы при отображении gt_outtab два столбца были упорядочены и сгруппированы таким образом:
* DPT, PFS, FD - шапка
DPT | PFS | FD
aaa | ddd | ff
......|eee | gg
......|...... | kk
bbb | hhh | ii
......|...... | oo
Вместо точек - пустые ячейки, сортировка и группировка в двух столбцах
Пробовала такой способ. Сортируется, значки сортировки на столбцах появились, но не группируется
Подумала, что нужно в селекте прописывать group by, но тоже не то..
  clear ls_sort.
  ls_sort-spos = '01'.
  ls_sort-fieldname = 'DPT'.
"  ls_sort-subtot = 'X'.
  ls_sort-group = '*'.
  ls_sort-up = 'X'.
  append ls_sort to lt_sort.
  clear ls_sort.
  ls_sort-spos = '02'.
  ls_sort-fieldname = 'PFS'.
  ls_sort-expa = 'X'.
  ls_sort-up = 'X'.
Подскажите, пожалуйста!
UPD:Вопрос отпал, я разобралась, в чем была у меня проблема! :oops: Жаль, тему свою удалить нельзя)
 Заголовок сообщения: Re: Сортировка и группировка в cl_gui_alv_grid
СообщениеДобавлено: Чт, фев 05 2015, 12:20
Когда проставляю EDIT='X' для некоторых столбцов, перестает работать группировка. Это как-то связано?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 05 2015, 18:27
Чт, май 12 2011, 16:06
Да.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 06 2015, 06:29
А возможно сделать то же самое (сортировку, группировку и возможность редактировать некоторые столбцы), используя не ФМ REUSE_ALV_GRID_DISPLAY, а станд. вывод set_table_for_first_display? Или какими-либо другими средствами?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 06 2015, 09:28
Пн, мар 28 2005, 15:38
desconocida написал:
Да, вполне можно. См. примеры в пакете SLIS, программы BCALV_EDIT_* и BCALV_GRID_*
Но то что вы хотите(визуальная группировка при редактировании), как мне кажется, не будет работать в случае редактирования. При редактировании такие визуальные группировки перестают работать.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 25 2021, 13:01
Пт, окт 23 2015, 14:48
А есть ли возможность сделать возможным в cl_gui_alv_grid и подсуммировку и возможность редактирования экрана? Мне нужно чтобы была возможность в подсуммировке свернуть развернуть выбор..
