Текущее время: Ср, сен 23 2026, 20:29
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: Прерывание процесса установки пакетов
СообщениеДобавлено: Пт, фев 06 2015, 13:24
Чт, июл 19 2007, 07:04
Уффф... процесс наката SP прерван на опасной стадии DDIC_ACTIVATION, система тестовая, бэкапа нет. Почистили нужные таблицы, разблокировали очередь, активировали все недоактивированные объекты, но осталась парочка тех, которые активировать не можем, так как отсутствуют ссылочные типы.
Если кто-нибудь выручит скриншотами (чтобы посмотреть что там внутри), буду благодарен:
Ref. type IF_SMOI_WS_REGISTER_TASK используется в структуре SMOI_WS_TASKLIST.
Ref. type IDREPFW_CL_EVENTS используется в структуре IDREPFW_REF_LOGIC
Class or interface CL_SMOI_WS_SEGMENT используется в Table type SMOI_WS_SEGMENTS_TT.
 Заголовок сообщения: Re: Прерывание процесса установки пакетов
СообщениеДобавлено: Пт, фев 06 2015, 15:59
Вт, ноя 09 2010, 19:59
interface IF_SMOI_WS_REGISTER_TASK
  public .
  interfaces IF_SMOI_WS_STATUS_LOG .
  data MV_LOG_SUBOBJECT type BALSUBOBJ read-only .
  data MV_TASKRESULT type SMOI_WS_TASKRESULT .
  data MV_TASKNAME type STRING .
  methods VALIDATE_INPUT
    importing
      !IR_COMPONENT type ref to CL_SMOI_WS_MONCOMP
    returning
      value(RT_RESULT) type SMOI_WS_INPUTVAL_RES_TT .
  methods EXECUTE
    importing
      !IR_COMPONENT type ref to CL_SMOI_WS_MONCOMP .
endinterface.
class CL_SMOI_WS_TSK_BASE definition
  public
  abstract
  create public .
public section.
  interfaces IF_SMOI_WS_REGISTER_TASK .
protected section.
  methods DO_TASK
    importing
  methods UNDO_TASK
    importing
  methods SET_LOG_LEVEL
    importing
private section.
class IDREPFW_CL_EVENTS definition
  public
  final
  create public .
public section.
  methods CALL_EVENT_ALV
    importing
      !IV_EVENT type IDREPFW_EVENT
      !IV_REP_SECT type IDREPFW_REP_SECTION_ID
      !IS_REP_KEY type IDREPFW_STR_REP_KEY
    exporting
      !ET_RETURN type BAPIRETTAB
    changing
      !CS_ALVDATA type IDREPFW_STR_ALVDATA .
  methods CALL_EVENT_CORE
    importing
    exporting
    changing
      !CS_RUNDATA type IDREPFW_STR_RUNDATA .
  methods CONSTRUCTOR
    importing
      !IS_REP_KEY type IDREPFW_STR_REP_KEY optional .
  methods EVENT_0011
    importing
    changing
      !CS_SECT_VALUES type IDREPFW_STR_SECT_VALUES
      !CT_RETURN type BAPIRETTAB .
  methods EVENT_0023
    importing
      !IT_USR_ADDFIELDS type IDREPFW_TAB_USR_ADDFIELDS
    changing
      !CV_FUNCTXT_02 type RSFUNC_TXT
      !CV_FUNCTXT_03 type RSFUNC_TXT
      !CV_FUNCTXT_04 type RSFUNC_TXT .
  methods EVENT_0015
    importing
    changing
      !CV_DOCU_CLASS type DOKU_CLASS
      !CV_DOCU_NAME type DOKU_ONAME .
  methods EVENT_0024
    importing
      !IV_USER_COMMAND type SYUCOMM default SY-UCOMM
    changing
      !CT_USR_ADDFIELDS type IDREPFW_TAB_USR_ADDFIELDS .
  methods EVENT_0090
    importing
      !IS_RUNDATA type IDREPFW_STR_RUNDATA
    exporting
      !ET_RETURN type BAPIRETTAB .
  methods EVENT_0070
    importing
      !IS_RUN_SECT type IDREPFW_STR_RUN_SECT
      !IS_ALV_DATA type IDREPFW_STR_ALVDATA
    changing
      !CR_ALV_TREE type ref to CL_GUI_ALV_TREE
  methods EVENT_1050
    importing
      !IV_RUNID type IDREPFW_RUNID
    exporting
    changing
      !CS_GUI_STATUS type IDREPFW_STR_GUI_STATUS .
  methods EVENT_1060
    importing
    exporting
    changing
      !CV_UC_FORM type C
      !CV_REPID type REPID .
  methods EVENT_1070
    importing
      !IR_GRID type ref to CL_GUI_ALV_GRID
      !IS_COLUMN type LVC_S_COL
      !IS_ROW_NO type LVC_S_ROW
    exporting
    changing
      !CS_RUN_SECT type IDREPFW_STR_RUN_SECT .
  methods EVENT_1080
    importing
      !IT_PDF_VERSN type IDREPFW_TAB_PDF_VERSN optional
    exporting
    changing
  methods EVENT_1090
    importing
      !IT_XML_VERSN type IDREPFW_TAB_XML_VERSN
    exporting
      !ET_XML_OUT type IDREPFW_TAB_XML_OUT
    changing
  methods EVENT_2000
    importing
      !IV_REP_STRUC type IDREPFW_REP_STRUC
      !IS_DATA_ROW type ANY
    changing
      !CT_CELLTAB type LVC_T_STYL
      !CT_COLORTAB type LVC_T_SCOL .
  methods EVENT_2010
    importing
      !IS_DIR_SETTINGS type IDREPFW_STR_RUN_SETTINGS_1
      !IV_FILENAME type STRING
      !IV_FILE_X type XSTRING
    changing
  methods EVENT_1081
    importing
      !IS_RUN_VALUES type IDREPFW_STR_RUN_VALUES
      !IT_RUN_SECT type IDREPFW_TAB_RUN_SECT
      !IV_PDF_VERSN type IDREPFW_PDF_VERSN
      !IV_FUNCNAME type FUNCNAME
      !IS_PDF_OUTPUT type IDREPFW_O_PDF_C
    changing
  methods EVENT_2020
    importing
      !IS_RUNDATA_1 type IDREPFW_STR_RUNDATA
      !IS_RUNDATA_2 type IDREPFW_STR_RUNDATA
    exporting
  methods EVENT_2030
    importing
      !IV_XML_VERSN type IDREPFW_XML_VERSN
      !IV_DIV_COUNT type I
      !IS_XSLT_DATA type DATA
    exporting
      !ET_XSLT_DATA type STANDARD TABLE .
  methods EVENT_1055
    importing
      !IP_RUNID type IDREPFW_RUNID
      !IS_RUN_SETTINGS type IDREPFW_STR_RUN_SETTINGS
      !IT_SELPARAMS_T type IDREPFW_TAB_SELPARAMS
      !IT_USR_ADDFIELDS type IDREPFW_TAB_USR_ADDFIELDS .
  methods EVENT_1074
    importing
    changing
      !CV_NODE_SELECTION_MODE type I default 0
      !CV_ITEM_SELECTION type AS4FLAG default 'X'
      !CV_NO_TOOLBAR type AS4FLAG default ''
      !CV_NO_HTML_HEADER type AS4FLAG default 'X'
      !CS_HIERARCHY_HEADER type TREEV_HHDR optional
      !CS_EXCEPTION_FIELD type LVC_S_L004 optional
      !CT_SPECIAL_GROUPS type LVC_T_SGRP optional
      !CT_RETURN type BAPIRETTAB optional .
  methods EVENT_1075
    importing
      !IR_ALV_TREE type ref to CL_GUI_ALV_TREE
      !IV_NODE_KEY type LVC_NKEY
    changing
  type-pools ABAP .
  class-methods EVENT_2061
    importing
      !IP_SHOW_ALL_COLS type ABAP_BOOL
      !IT_CHANGED_COLS type FIELDNAME_TAB
      !IP_SECT_STRUCTURE type IDREPFW_REP_STRUC
    exporting
    changing
      !CT_FCAT type LVC_T_FCAT .
  methods EVENT_1076
    importing
      !IV_FIELD_NAME type LVC_FNAME
    changing
  class-methods GET_EVENT_FUNCTIONS_LIST
    importing
      !IV_EMPTY type BOOLE_D
    returning
      value(RT_EVENTS) type IDREPFW_TAB_EVE_FUNC .
  methods EVENT_2080
    importing
      !IS_CSV_OUTPUT type IDREPFW_O_CSV_E
    changing
  methods EVENT_2040
    importing
    exporting
    changing
  methods EVENT_2081
    importing
      !IS_SECTION_HDR type ANY optional
      !IT_SECTION_TAB type ANY TABLE optional
    exporting
      !ET_CSV_TABLE type ANY TABLE
    changing
  methods EVENT_2090
    importing
      !IV_FILE_TYPE type CHAR3
    changing
      !CV_FILENAME type STRING .
protected section.
  data MS_REP_KEY type IDREPFW_STR_REP_KEY .
  data MT_EVENTS type IDREPFW_TAB_EVE_FUNC .
  methods EVENT_0010
    importing
      !IT_FNAM type FBNAME
    exporting
    changing
  methods EVENT_0020
    importing
    exporting
    changing
  methods EVENT_0030
    importing
    exporting
    changing
  methods EVENT_0040
    importing
    exporting
    changing
  methods EVENT_0025
    importing
    exporting
    changing
  methods EVENT_0050
    importing
    exporting
    changing
  methods EVENT_0060
    importing
    exporting
    changing
  methods EVENT_0039
    importing
    exporting
    changing
  methods EVENT_0080
    importing
    exporting
    changing
  methods EVENT_0100
    importing
    exporting
    changing
  methods EVENT_1010
    importing
      !IV_SECT type IDREPFW_REP_SECTION_ID
    exporting
    changing
  methods EVENT_1020
    importing
    exporting
    changing
  methods EVENT_1030
    importing
    exporting
    changing
  methods EVENT_1040
    importing
    exporting
    changing
  methods EVENT_1025
    importing
    exporting
    changing
  methods EVENT_2050
    importing
    exporting
    changing
  methods EVENT_2060
    importing
    exporting
    changing
    importing
    returning
      value(RT_FNAME) type FBNAME .
  methods GET_LIST_OF_EVENTS
    returning
  methods PREPARE_ACTIVE_EVENT_FUNCTIONS
    importing
      !IS_REP_KEY type IDREPFW_STR_REP_KEY .
private section.
  methods ADD_NEW_EVENT_FUNC
    importing
      !IV_FNAM type RS38L_FNAM
      !IV_SEQNO type IDREPFW_SEQNO .
СообщениеДобавлено: Пт, фев 06 2015, 19:06
Пт, окт 06 2006, 15:20
Maksimus написал:
За такой подход я бы выгонял людей с работы.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 06 2015, 21:58
bdmalex написал:
Maksimus написал:
Я с вами полностью согласен! Оправдывать никого не буду, но благо это не продуктив.
UPD: а новичкам напомню, никогда не начинайте делать то что ни разу не делали, не выполнив процедур сохранения текущих конфигураций, дабы можно было безболезненно устранить последствия ваших исследований. А если выполнение бэкапов не ваша обязанность и "они должны быть", то лучше это предварительно проверить.
jack_nsk выручил, спасибо.
