Текущее время: Вс, авг 16 2026, 06:37
 Заголовок сообщения: СПБ и планирование
СообщениеДобавлено: Пт, фев 06 2015, 14:55
Вт, мар 20 2012, 16:28
Коллеги,
В классическом FM я когда-то видел удобную вещь, с которой пока не сталкивался в BCS. В нем можно было настроить структурный план бюджета для планирования. В будущем при открытии экрана планирования система выводила только те комбинации, которые есть в СПБ.
В BCS же при попытке настроить экран планирования в транзакции FMPLCPD указал для ФП и ПФМ * (то есть выводить все значения). Но тогда система ругается, что некоторые комбинации отсутствуют в СПБ и не открывает формуляр. Как сделать так, чтобы система не ругалась и показывала все из СПБ.
PS Схема, что сначала все доступно и мы вводим суммы дня некоторых бюджетных адресов, а затем на основании введенных сумм генерируем СПБ и присваиваем проверку СПБ в версии - не очень нравится. Нравится, чтобы сразу могли ограничить список и FMPLCPD брал данные из СПБ.
Кто-нибудь знает как так сделать?
PS Может быть есть еще способ как-то сделать так, чтобы в экране планирования не появлялись финпозиции, где проводки напрямую невозможны?
Нурмухаметов Рустам
 Заголовок сообщения: Re: СПБ и планирование
СообщениеДобавлено: Пт, фев 06 2015, 16:43
Нашел способ реализации, который в принципе решает проблему, но все-таки то, как было в классике, это идеально..... И еще ищу или жду совета.
Можно сделать так -
В настройке формата указываем, что тянет данные из группы фин. позиций "1". В группу фин. позиций "1" вводим нужные нам ФП. Запускаем формат планирования - все сработало.
Нурмухаметов Рустам
СообщениеДобавлено: Сб, фев 07 2015, 13:03
Пт, янв 11 2008, 07:22
Barsik написал:
Можно сделать так -
В дополнительных функциях поставляемого в EHP к 6.0 поставляется функциональность иерархического СПБ, в котором можно настроить определенные комбинации СПБ.
Может с ним как то удастся увязать форматы планирования. У меня когда я пытался использовать иерархический СПБ задач планирования не стояло - планирование велось в BI.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 26 2015, 17:02
ImpCons написал:
Barsik написал:
Можно сделать так -
Спасибо большое за идею для размышления.
Как-то активировал тоже СПБ иерархический, но такой возможности не замечал... Если в будущем время появится, то активирую иерархический СПБ и проверю..... Тут отпишусь
Нурмухаметов Рустам
