Текущее время: Пн, июн 22 2026, 05:20
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: Как установить Add-on на EHP7
СообщениеДобавлено: Чт, авг 14 2014, 07:54
Пн, май 15 2006, 07:01
Добрый день. Нужно установить аддон (EAPPLGLO) на SAP ERP 6 EHP 7.
Нашел только ноту 1715307 Installing EA-APPL-GLO 607 on ERP 6.0 EHP6
в 7ке же SAINT просит XML файл (надо полагать установка будет через SUM)
В Solution Manager-е попробовал в Enhancement Packages
В пункте 2.3 Choose Add-on Products в списке аддонов нужного нет
 Заголовок сообщения: Re: Как установить Add-on на EHP7
СообщениеДобавлено: Чт, авг 14 2014, 09:01
Вт, ноя 09 2010, 19:59
Release strategy for the ABAP Product SAP ERP EAGLO
I. General information
You can install ABAP add-ons only on certain SAP releases. Therefore, you can use the add-ons EAPPLGLO 607 and EAPSGLO 607 only with the SAP releases listed in section II/1.
II. Overview
1. Availability of the add-ons
SAP Release Add-On Release Availability
EHP6 for SAP ERP 6.0 EAPPLGLO 607 GA
EHP6 for SAP ERP 6.0 EAPSGLO 607 GA
GA: general availability CA: controlled availability PL: pilot version
проверил на EHP6 & EHP7
выдает выбрать только для EHP6
СообщениеДобавлено: Ср, авг 27 2014, 08:33
Пн, фев 11 2008, 11:38
Поставил этот аддон недавно на EHP6 , тоже просил xml , никаких SUM там не нужно
просто в SAINT укажите получившийся xml и всё. На счет EHP7 вопрос, я когда смотрел , что то подобное видел для него, но находилось в другой ветке нежели для EHP6 , название подзабыл что то типа initial или basis компоненты(при формировании xml стека).
СообщениеДобавлено: Ср, авг 27 2014, 11:12
VII. Reintegration into the standard SAP system
As of Enhancement Package 7 for SAP ERP 6.0, the functionality of the add-ons EAPPLGLO 607 and EAPSGLO 607 are contained in the SAP default system. You can execute the upgrade to Enhancement Package 7 for SAP ERP 6.0 or higher directly. To do this, you do not require an additional DVD.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 03 2015, 13:26
Ср, янв 19 2011, 09:01
Добрый день, коллеги.
При попытке добавления Add-on SAP ERP EAGLO 607 в Solution Manager 7.1 получаю ошибку:
Please select technical usages to update instance Master Data Governance
Может кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 09 2015, 09:24
Добрый день, SergoB
Подскажите как вы установили этот аддон на EHP6. Столкнулся с проблемой, что при установке просит также дополнительно SAP MDG 6.1, хотя по минимальным версиям компонентов все подходит для установки.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 09 2015, 11:58
SergoB написал(а):
Добрый день, SergoB
Привет , да без особых проблем поставился , принтскрин покажите кто там что от вас просит )
P.S. посмотрел у нас есть этот MDG в системе : MDG_APPL, MDG_FND
СообщениеДобавлено: Пн, фев 09 2015, 13:17
SergoB написал(а):
SergoB написал(а):
Добрый день, SergoB
Спасибо за отклик.
Пытался создать стэк с помощью MOPz. Выбрал компонент EAGLO 607, и на вкладке OS/DB-Dependent files выходит ошибка:
Please select technical usages to update instance Master Data Governance (как на картинке выше в сообщении).
Попытался вручную скачать сам add-on и установить через через SAINT, просить стэк файл. Посмотрел компоненты в SAINT, я так понял это из-за того что не прошел наборы предпосылок.
Из ноты: 1715307 - Installing EAGLO 607 on ERP 6.0 EHP6
СообщениеДобавлено: Пн, фев 09 2015, 14:02
Bakintos написал:
скорее всего, в LMDB солмана ваша система не совсем корректно отображена.
+ пару тройку нот нужно в солман вонзить. (в ноябре-начале декабря ловил подобную ситуацию)
по памяти не помню, какие именно... поверх 12 стэка уже с полтораста нот
СообщениеДобавлено: Пн, фев 09 2015, 14:54
По вашей картинке все ок , 606 - прочекался , 607 к вам не относится.
Разбирайтесь с SOl MAN.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 09 2015, 17:32
Пн, янв 14 2013, 10:37
Предлагаю почитать и накатить ноты на солман: 0001868738 и 0001811055, как советует jack_nsk
СообщениеДобавлено: Пн, фев 09 2015, 19:50
RikoNw написал:
Добрый день. Попробовал накатить, не получилось. Видимо уже присутствуют.
SAP Solution Manager 7.1 SP12
СообщениеДобавлено: Пн, фев 09 2015, 20:01
проверьте наличие ноты MOpz: enhancement to support new backend services
как минимум эту композитную нужно поставить
СообщениеДобавлено: Вт, фев 10 2015, 06:43
jack_nsk написал:
Jack_nsk, помогла эта нота. Ошибка не выходит и пропускает дальше.
Спасибо всем за помощь!
СообщениеДобавлено: Вт, фев 10 2015, 09:04
А зеленую галочку ? :D
