Текущее время: Ср, сен 23 2026, 02:20
 Заголовок сообщения: Признак удаления платежного поручения
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 05 2013, 13:25
Пт, мар 22 2013, 12:38
Подскажите, пожалуйста, можно ли как-то однозначно определить, что платежное поручение имеет признак удаления?
Вопрос в следующем: Заказчику необходим реестр платежных поручений за определенный период, отчет строим на данных таблиц REGUP, REGUH. В таблице REGUP создается некоторое кол-во строк для одного ТАП (равное кол-ву прогонов для которого создано ПП для конкретного ТАПа) без признаков удаления ПП. Можно ли найти инфу о том, что конкретное ПП было удалено или только можно действовать логически, в случае, если отсутствует записи для ТАП в PYORDH и FEBEP, то платежка удалена?
 Заголовок сообщения: Re: Признак удаления платежного поручения
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 05 2013, 15:11
Ср, мар 27 2013, 15:03
birdy написал(а):
Увы только с проверками в PYORDH и FEBEP
_______________________
Всем мира!
СообщениеДобавлено: Пн, фев 09 2015, 10:47
Пт, дек 21 2012, 15:16
Если проверять PYORDH и FEBEP, то нужно еще учесть что между годами в FEBEP будут одинаковые номера платежных поручений, поэтому нужно каким-то образом сопоставлять еще и год платежного поручения в REGUP и в FEBEP. Но даты в платежном поручении (REGUP) и выписке (FEBEP) могут и не совпадать. В целом получается объемный и не совсем однозначный алгоритм.
Подскажите, пожалуйста, может быть все таки есть более легкий способ определения статуса платежного поручения (удалено, либо нет).
СообщениеДобавлено: Пн, фев 09 2015, 13:34
Ср, фев 21 2007, 08:50
А поясните, что за признак имеется в виду, когда Вы говорите про "удаление ПП".
У Вас что ли постоянно случаются ситуации, когда совершен продуктивный прогон, но потом платежка удаляется?
Удалить конкретное платежное поручение из прогона вроде бы и нельзя, либо отменять весь платеж, либо все оставлять.
Возможно, Вы имеете в виду индикатор тестового или продуктивного прогона?
Потому что по уму для конкретного ТАП в REGUP действительно может быть несколько записей, но все они будут помечены иксом в поле XVORL.
И только для продуктивного прогона будет XVORL = пусто. Более одной строки с непустым XVORL быть не может никак.
Так что если хотите, фильтруйте по этому полю.
Вас не смущает ситуация, что отсутствовать будет не по причине удаления, а по причине, что данный ТАП вообще никогда не оплачивался?
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Пн, фев 09 2015, 17:10
Имеется ввиду, когда совершен продуктивный прогон (XVORL = пусто), а затем было удалено одно платежное поручение (не весь прогон). Такая возможность имеется (основное меню в транзакции F110 -> Среда -> Платежное поручение -> Удалить, на селекционном экране указать ограничение по конкретному платежному поручению), при этом в REGUP запись по документу ТАП основания останется с XVORL = пусто.
Часто не часто, но такая ситуация случается и ее нужно учитывать.
