Текущее время: Вс, июн 28 2026, 23:00
 Заголовок сообщения: ML, НЗП по фактическим затратам WPM->PRM
СообщениеДобавлено: Пн, фев 09 2015, 13:44
Пн, мар 15 2010, 19:15
Коллеги, подскажите, пожалуйста!
В ML активирована оценка НЗП по факт.затратам. Пытаюсь работаться со схемой проводки НЗП, при этом не совсем понятно, для чего нужны счета PRM и PRA.
Со счетами WPM, WPA все понятно, это балансовые счета НЗП (20 счета) на которых "замораживаются" м/ур. отклонения по НЗП-шным заказам.
В следующем периоде, после поставки по заказу, при аннулировании НЗП, проводка по идее должна идти с WPM, WPA напрямую на PRV выпущенного материала.
Но проводка идет через счета PRM/PRA. Для чего они нужны, что будет означать сальдо на этих счетах на конец периода, если оно возникнет?
 Заголовок сообщения: Re: ML, НЗП по фактическим затратам WPM->PRM
СообщениеДобавлено: Пн, фев 09 2015, 14:19
Пт, апр 10 2009, 11:13
WPM - это счет на который относятся разницы, приходящиеся на НЗП, а PRM - счет с которого эти разницы списываются, в случае если НЗП ликвидируется, дополнительно при уменьшении НЗП система проводит сумму уменьшения с WPM на PRM...
см. ноту 908737 - Post Closing in Material Ledger
СообщениеДобавлено: Пн, фев 09 2015, 14:56
спасибо
т.о. получается, что и WPM/WPA и PRM/PRA - это все д.б. балансовые одни и те же 20 счета и остаток по ним на конец месяца отражаем в балансе в строке НЗП.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 09 2015, 15:38
все верно...
