Текущее время: Ср, ноя 05 2025, 08:44
 Заголовок сообщения: ABAON, некорректное отражение суммы выбытия
СообщениеДобавлено: Пн, янв 26 2015, 12:50
Пт, авг 22 2014, 09:08
Всем доброго дня!
Делаю выбытие объекта через продажу, видом движения 210, тр. ABAON. Выбираю переключатель Выручка от ОСт.
Возникает следующая проблема.
В области оценки "Переоценка прошлых лет" (область настроена как: Проводки запаса и аморт. выполняются периодически) система определяет выручку из заданной области (Выручка от ОСт). Выручка должна определяться из исторических значений данной области. Значений в этой области объект не имеет, поэтому выручки не должно быть.
Подскажите, есть ли какое-то решение этой проблемы?
Спасибо заранее!
 Заголовок сообщения: Re: ABAON, некорректное отражение суммы выбытия
СообщениеДобавлено: Вт, янв 27 2015, 15:54
Пт, июл 21 2006, 15:56
сделайте копию с 210, настройте копию на проводки только по тем областям, где вам нужно видеть выручку, и переделайте выбытие в ABAON. 210 по умолчанию заряжает все области, без исключений, не проверя, есть ли в них исторические значения или нет.
Гюгюльме аля улю
СообщениеДобавлено: Пт, янв 30 2015, 08:43
Ваше решение я рассматривала первым, когда столкнулась с проблемой.
На мой взгляд оно неудобное и некрасивое ("временные костыли")
Есть объекты со значениями в области переоценки.
Неудобно перед тем, как делать операцию, проверять есть значения или нет, и выбывать разными видами движений в зависимости от этого.
Я правильно понимаю, что в SAP это момент не докручен и нужно обращаться в поддержку?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 02 2015, 12:28
Попробуйте )) Вы хотите настроить автоматический контроль проводок выручки по областям в зависимости от наличия в каждой области исторических значений. В стандарте сап такой функцией не обладает, поскольку ситуация "тут выручка есть, а тут нет" несколько противоречит здравому смыслу. Выручка это деньги, они либо есть, либо их нет, здесь нет оценочной величины, поэтому Ваша постановка в принципе не совсем корректна. Но для особых случаев типа вашего предусмотрена функция деления значений по областям, о которой я писал ранее.
Гюгюльме аля улю
СообщениеДобавлено: Вт, фев 10 2015, 09:45
Поняла вас. Спасибо!
SAP выпустил ноту 1976566 - S2I: Revenue does not correspond to net book value in parallel area, которая могла бы помочь. Жаль нам до release 617 еще далеко.
