Текущее время: Чт, авг 27 2026, 03:40
 Заголовок сообщения: Великая транзакция sfp...
СообщениеДобавлено: Пн, фев 09 2015, 12:46
Пн, дек 29 2008, 07:19
Всем привет..! Вопрос такой, как сделать вывод 'X' (крыжика) в строку с типом данных 'QUAN' в формулярe? Дело в том что он выводит нуль, а мне нужно если нуль то выводи 'X'...ковырял настройки объект Cell ->Petterns, ставил 'X' для этого поля...но результата нет...менять тип данных..не катит т.к. много где используется...
 Заголовок сообщения: Re: Великая транзакция sfp...
СообщениеДобавлено: Вт, фев 10 2015, 12:16
Чт, ноя 23 2006, 17:37
Не надо менять тип данных поля, лежащего в привязке к экранному полю в формуляре, в словаре данных.
Надо поменять тип самогО экранного поля.
При этом использовать промежуточное поле, в которое выводить либо сумму из оригинального поля, либо "Х".
Это условное присвоение значения можно сделать на стороне ABAP, тогда структура данных под формуляром д.б. расширена требуемым полем(и тогда настраиваете Binding на новое поле), либо выполнить данное форматирование на стороне PDF, скриптом(тогда Binding вообще не нужен).
СообщениеДобавлено: Ср, фев 11 2015, 11:10
да, вышел на скрипт...ставлю условие что мол если значение поля пусто или ноль то выводи "X", не срабатывает при этом в формуляре перевел в текстовое поле....хелп люди хелп..!
СообщениеДобавлено: Ср, фев 11 2015, 12:00
Невнимательно читал мой ответ.
Биндить к выводимому полю надо поле-заменитель, значение в котором проставлять в зависимости от значения поля структуры, передаваемой в PDF.
Либо я чего-то не понимаю. Код скрипа можешь показать?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 19 2015, 09:55
спасибо, все получилось
