Текущее время: Вс, июл 20 2025, 08:49
 Заголовок сообщения: Ведение в одной базе данных предпр. с неск. юр. лицами
СообщениеДобавлено: Вт, сен 06 2005, 08:03
Посоветуйте, как настроить систему для предприятия, состоящего из нескольких юридических лиц, и наладить управленческий учет по отдельному юр. лицу и предприятию в целом. Возможно ли это реализовать в одной базе данных или в нескольких, если в нескольких, то как в этом случае консолидировать учет между базами.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 06 2005, 08:40
Достаточно удобно использовать для разделения на юр. лиц проекты.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 06 2005, 11:20
Хорошо, а как при этом отражать взаиморасчеты между этими юр. лицами.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 09 2005, 23:13
ИМХО, в одно БД несколько юриков - засада. причём такая, что сотнями будете отчёты ваять, т.к. СБОшные отчёчы - побоку.
более реально - каждому лицо - по БД + одна для консолидации, в неё сливать только обороты по счетам + БП. Хотя тут м.б. вариации - сливать БП не в неё, а из неё. Но тут уж нужна регламентация ввода - т.е. только манагер по клиентам/постащикам имеет право добавлять новых БП, а манагер конкретного ЮЛ переливать нужного БП себе...
СообщениеДобавлено: Сб, сен 10 2005, 08:37
Вс, апр 17 2005, 21:57
или сделать ИНН(прикрутив индекс к LicTradNum) уникальным и консолидировать по нему,извлекая название БП из "Master" базы.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 19 2005, 14:49
Пт, авг 12 2005, 09:02
Как это можно сделать?
 Заголовок сообщения: если нельзя,но очень хочется
СообщениеДобавлено: Пн, сен 19 2005, 15:26
необходимо через Владимира Новикова обратиться к менеджеру продукта,нам после надлежащей аргументации и согласования было по конкретному проекту разрешено произвести следующую манипуляцию:
сreate unique index ocrd_inn on ocrd(lictradnum)
P.S. не делайте этого без согласования,ибо снятие с пробега(сервиса) не стоит того.
 Заголовок сообщения: Re: если нельзя,но очень хочется
СообщениеДобавлено: Пн, сен 19 2005, 15:33
Именно это я и заподозрил :). А как быть с обновлениями? Думается мне что В1 убъет индекс и его придется создать снова.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 19 2005, 15:50
1 вероятность DROP TABLE для OCRD в патче я оцениваю ниже 5 %
2 индекс по 1000 БП строиться секунды,будете запускать после каждого патча - мне приходиться simple на full менять и вовсе ручками,лень синтаксис копать.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 07 2005, 15:10
можно пользовательскими полями в документах... потом отчетами все выгребать... дешево и сердито...
СообщениеДобавлено: Вс, ноя 27 2005, 16:40
Создаёш два завода и разные МВП и МВЗ.
СообщениеДобавлено: Вс, ноя 27 2005, 18:37
Уважаемый гость , Вы забыли указать местонахождение в SAP BUSINESS ONE загадочных абревиатур МВП и МВЗ.
:roll:
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 28 2005, 20:37
Место возникновения прибыли (затрат) - финансы-центры учета...
