Текущее время: Сб, июл 04 2026, 15:45
 Заголовок сообщения: Ведение признака в CT04, не понятно как работает галочка ПРОПИСНЫЕ/строчные
СообщениеДобавлено: Ср, фев 18 2015, 09:57
Ср, фев 04 2015, 06:48
При ведении документов DMS используем признаки. В поле признака текст всегда записывается прописными буквами, а необходимо чтобы текст был строчными. В транзакции CT04 ведение признака ставим галку ПРОПИСНЫЕ/строчные, ничего не меняется. Или у нее другое предназначение? И как тут быть?
 Заголовок сообщения: Re: Ведение признака в CT04, не понятно как работает галочка ПРОПИСНЫЕ/строчные
СообщениеДобавлено: Ср, фев 18 2015, 12:59
Пн, май 06 2013, 20:38
This indicator determines whether lower-case letters can be entered in characteristic values.
If this field is blank, the characteristic values entered are automatically converted into upper-case letters.
Если индикатор установлен, то преобразования не будет, если установлен, то автоматически в верхний регистр.
Еще посмотрите определение домена, возможно там стоит галка "Строчные буквы".
СообщениеДобавлено: Ср, фев 18 2015, 15:03
В том-то и дело что ставлю, убираю, ничего не менятся.... Про домен посмотрю
