Текущее время: Ср, мар 25 2026, 08:16
 Заголовок сообщения: Формат месяца для SAP
СообщениеДобавлено: Ср, фев 18 2015, 14:55
Ср, авг 06 2014, 09:44
Нужно заполнить ODS тестовыми данными из CSV файла. В файле есть колонка 0CALMONTH "Календарный год/месяц". Заполнила эту колонку значениями типа 201101. При проверке в SAP оказалось вместо 201101 110120. И данные соответственно не грузятся, хотя ошибки не дает. Подскажите пожалуйста в каком формате правильно вводить месяц?
 Заголовок сообщения: Re: Формат месяца для SAP
СообщениеДобавлено: Ср, фев 18 2015, 15:31
Сб, сен 03 2011, 08:51
В файле вы можете указать любой формат, хоть 01.2011, хоть 201101, хоть 01/2011.
В трансформации уже через формулу или ABAP-подпрограмму формируете дату для переноса в DSO в формате: YYYYMM. Например в инфо-объект: 0CALMONTH.
Перед этим можно протестировать переносимое значение и посмотреть результат (см. Подробные данные правила).
СообщениеДобавлено: Ср, фев 18 2015, 15:42
PMar написал:
А не подскажите что в формуле прописать? Искала что то типа DATE_FORMAT или TO_DATE но не нашла
СообщениеДобавлено: Ср, фев 18 2015, 16:19
Уточните пожалуйста тип данных и длину для поля даты в экстракторе самом.
Для этого зайдите в экстракторе в раздел "Поле".
СообщениеДобавлено: Ср, фев 18 2015, 16:28
PMar написал:
тип CHAR, длина 7
СообщениеДобавлено: Ср, фев 18 2015, 16:31
irina_s_210982 написал(а):
PMar написал:
тип CHAR, длина 7
в дополнении. работаю с версией 3,5
СообщениеДобавлено: Ср, фев 18 2015, 16:33
Я думаю, что дело в длине. Попробуйте поставить 6.
/BI0/OICALMONTH
Длина: 6
СообщениеДобавлено: Ср, фев 18 2015, 16:36
После этого удалить PSA таблицу и заново перегрузить данные.
