Текущее время: Вт, сен 22 2026, 20:00
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: Долго висит импорт языкового пакета в систему
СообщениеДобавлено: Чт, фев 19 2015, 08:29
Чт, июл 19 2007, 07:04
Есть система SOLMAN 7.1. Пробую поставить язык RU:
1. Запустил RSCPINST добавил RU.
2. Из скачанного пакета 51042608 SAP SOLMAN 7.1 SR1 Language достал файл RUSO711F.PAT и положил в ...\EPS\in
3. Запустил SMLT и нажал выполнить немедленный импорт.
В итоге уже более 12 часов этот импорт выполняется, есть ощущение, что где то процесс завис.
В SM50 висят три процесса BGD
65181 CL_LMDB_CIM_PERS_UTIL=========CP 001 SOLMAN_BTC Direct Read LMDB_P_INSTANCE
42207 CL_LMDB_CIM_PERS_DB===========CP 001 SOLMAN_BTC Direct Read LMDB_P_INSTANCE
66558 CL_LMDB_CIM_PERS_DB===========CP 001 SOLMAN_BTC Direct Read LMDB_P_INSTANCE
Если посмотреть в инфу по заданию, то там задание SAP-LANGUAGE-IMP RU SAPKLRU71SR1 в статусе Released и лога у него соответственно никакого нет. Меня это, честно говоря, смущает.
Job CreatedB Status Duration(sec.) Delay (sec.)
SAP-LANGUAGE-IMP RU SAPKLRU71SR1 ADM Released 0 65.502
Кроме этого задания в системе так же висит джоб SAP_LMDB_LDB_0000000001 в состоянии Active
Job CreatedB Status Start date Start time Duration(sec.) Delay (sec.)
SAP_LMDB_LDB_0000000001 SOLMAN_BTC Active 18.02.2015 16:45:35 67.018 87
и куча других задний в состоянии Released.
Может подскажите куда посмотреть, чтобы понять жива ли установка или она где то повисла?
 Заголовок сообщения: Re: Долго висит импорт языкового пакета в систему
СообщениеДобавлено: Чт, фев 19 2015, 09:11
транспорты обычно смотрят в транспортной системе. и лучше на операционке.
LMDB не имеет к этому никакого отношения. совершенно. но статистику в базе лучше обновить.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 19 2015, 10:54
Чт, окт 23 2008, 14:06
Maksimus написал:
В итоге уже более 12 часов этот импорт выполняется, ?
Это нормально - ждите
СообщениеДобавлено: Чт, фев 19 2015, 11:17
Вт, июл 19 2011, 23:16
свободные фоны есть в системе? st22, sm21 содержат что-нибудь интересное? в транспортном каталоге в папках log и tmp самые свежие файлы что-нибудь вещают?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 19 2015, 11:23
Looker написал:
Maksimus написал:
это НЕ нормально. ищите проблему.
на чистой системе NW на oracle, при отключенном archivelog, язык ставится за 40-60 минут.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 19 2015, 17:41
В папках log и tmp новых файлов нет.
А свободные фоны это BGD в SM50? Если да, то их 3 и все заняты.
И еще, можно ли прервать процесс?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 19 2015, 17:52
прервать нужно.
задам очевидный вопрос - а транспортная система настроена?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 19 2015, 17:57
шрам написал:
прервать нужно.
Подозреваю, что да.
Система настраивалась не мной, но ноты и пакеты устанавливаются - все вроде в порядке.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 19 2015, 18:57
Maksimus написал:
ну собственно вот и ответ - задание не может запуститься по причине отсутствия свободного фона.
вообще оставлять дефолтные 10 диалогов и 3 фона - в наше время признак непуганного базисника.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 19 2015, 19:32
Maksimus написал:
Понял.
Со статистикой завтра буду разбираться, ноты нашел - действительно проблемы налицо.
А какое количество диалогов и фона оптимально?!
СообщениеДобавлено: Пт, фев 20 2015, 11:10
Вт, ноя 09 2010, 19:59
Maksimus написал:
это случаем не первая попытка синхронизировать LMDB и LDB ?
первая может висеть несколько часок, иногда до суток
иногда и несколько суток, если не поставлены некоторые ноты
в таком случае рубить задание придется...
кроме того, а место на дисках для базы или логов не закончилось?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 20 2015, 21:47
Maksimus написал:
я сразу выставляю 15+6, дальше по ситуации
