Текущее время: Вт, сен 22 2026, 23:44
 Заголовок сообщения: Копирование полей заголовка в документ выравнивания
СообщениеДобавлено: Пт, фев 20 2015, 11:28
Вт, мар 20 2012, 16:28
Коллеги,
Как сделать так, чтобы копировалось поле "XBLNR" (ссылка) из ТАП в АП во время выравнивания. Настройка "Определение правил выравнивания" не позволяет настраиваться поля из заголовка, а только из позиций. Может есть какие-то хитрые альтернативные настройки?
Нурмухаметов Рустам
 Заголовок сообщения: Re: Копирование полей заголовка в документ выравнивания
СообщениеДобавлено: Пт, фев 20 2015, 11:58
Платеж может выравнивать несколько ТАПов. Не вижу смысла в подобном копировании.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 20 2015, 12:14
darkduck написал:
Согласен. Я думал над этим и понимал, почему SAP не захотел бы такое сделать. При этом было бы логично с их стороны хотя бы частично реализовать функционал. :shock: Ведь это нормальная потребность иметь часть инфо в платеже из документа на оплату....
Можно было бы хотя бы копировать при совпадении суммы платежа и ТАП. А еще лучше и для платежей нескольких ТАП, если значение данного поля одинаковое во всех ТАП. :idea:
Чувствую, что пахнет разработкой :evil:
Нурмухаметов Рустам
СообщениеДобавлено: Пт, фев 20 2015, 13:17
Чт, дек 20 2007, 18:21
"попахивает разработкой" :shumlol:
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Пт, фев 20 2015, 13:44
Ср, фев 21 2007, 08:50
Не подменяйте понятия "нет смысла" и "невозможно технически". Технически это возможно без всяческих плохо пахнущих разработок. Сделать это можно сразу в нескольких событиях Open-fi. Может быть, у Вас и нет объединения нескольких документов в одну платежку, то есть актуальность для Вас не потеряется.
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Пт, фев 20 2015, 14:21
Yozhhhhh написал:
Да, в данном случае не используется инструмент группирования нескольких документов в одну платежку, так как этот вопрос относится к входящим платежам от дебиторов. Дебиторы, как правило, не группируют.
В поле "ссылка" у ТАП есть специальная информация по заказу, что поможет выравнивать ее платеж с фактурой. Но вот в случае выравнивания через feban мне получается передать поле "присвоение" в документ платежа, а "ссылку" нет....
Я так понял, что только через Open-fi..... Стандартные SPRO настройки не подходят... Жаль.
Спасибо за информацию! :)
Нурмухаметов Рустам
СообщениеДобавлено: Пт, фев 20 2015, 14:23
:D
Нурмухаметов Рустам
 Заголовок сообщения: Re: Копирование полей заголовка в документ выравнивания  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, фев 20 2015, 14:27
Barsik написал:
Расстраиваться не надо, там все довольно просто.
Событие 940. В таблице t_postab найдите свой ТАП.
Далее в таблице t_bkpf читайте запись №1 и в ней меняйте xblnr на xblnr из ТАП. Возможно, придется из БД его выбрать по bukrs, belnr, gjahr.
Сомнений в том, что 940 событие наступит, у меня нет никаких. Разноска выписки вызывает примитивный call transaction fb05.
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Пт, фев 20 2015, 14:43
Yozhhhhh написал:
Barsik написал:
Спасибо, Вы обнадежили! :) Буду пробовать :D
Нурмухаметов Рустам
