Текущее время: Сб, ноя 08 2025, 09:24
 Заголовок сообщения: а что вообще такое Web Dynpro
СообщениеДобавлено: Чт, фев 19 2015, 12:11
Пн, янв 14 2013, 10:37
Простите за глупость, а что такое Web Dynpro и зачем он нужен, если ITS и так отображает все через web: транзакции, отчеты любые и тп? Даже цвета такие же как через обычный GUI.
 Заголовок сообщения: Re: а что вообще такое Web Dynpro
СообщениеДобавлено: Чт, фев 19 2015, 19:40
Пн, июн 27 2011, 08:25
Нужен для: CRM, SRM, TM и подобных.
Более-менее упорядоченная разработка.
Аккуартный (деловой) набор стилей...
СообщениеДобавлено: Чт, фев 19 2015, 20:25
Пн, мар 28 2005, 15:38
1) ITS медленнее WDA, если я ничего не путаю
2) для разработчика больше возможностей в части построения динамических приложений ( в gui нет простой возможности клепать экран, поля которого определяются динамически , например на основе настроек, в WDA- делается на счет раз), в части сбора своего приложения из чужих, а так же в части расширения стандартных приложений
3) тут скорее вопрос, а чего существует 2 инструмента: WebUI и WDA?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 20 2015, 14:59
Чт, май 12 2011, 16:06
RikoNw написал:
Если речь о WDA - это такой инопланетный мега-конструктор от SAP.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 20 2015, 16:25
Чт, авг 19 2004, 17:37
Насколько я понимаю, одно из достоинств Web Dynpro - не нужно платить за лишние лицензии SAP.
Один из недостатков - существующие разработки под SAP-GUI нужно переделывать под корень для использования в Web Dynpro.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 20 2015, 17:11
Ээээ? это вы о чем?
Эм? а зачем? Это же просто другой интерфейс для других целей.
Но если уж сильно хочется гуевые вещи видеть в вебе, то есть sap netweaver business client(я про его веб интерфейс, хот я кому-то подходит и толстый клиент) который прекрасно представляет эти транзакции в вебе.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 20 2015, 17:51
Ээээ? это вы о чем?
Ровно о том, что написано. Если 10 пользователей хотят иметь доступ к данным в SAP через обычный SAP Logon, предприятие купит 10 лицензий у SAP. Через Web Dynpro доступ к данным в системе может получить хоть 100 пользователей, используя всего одну лицензию SAP.
А вот это не знаю зачем, но отдельные ПМ-ы такие задачи ставят. Во всяком случае я с таким сталкивался. И дело не в том, чтобы гуёвые задачи видеть в Web (для этого есть Web GUI со всеми вытекающими недостатками), а чтобы через Web Dynpro полностью повторить некую функциональность (например HR).
СообщениеДобавлено: Пт, фев 20 2015, 20:47
Эм... Я ничего не путаю? Лицензии считаются от числа пользователей. Anonymous access - так же через отдельную лицензию и не ко всем операциям. Так как тогда сокращают число лицензий? Мне чисто из академического интереса: пускают юзверей под 1 логином? Так после этого замучаешься с пользователями-затейнкиами разборы полетов проводить
ПМ не знают функционала того, что внедряют?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 20 2015, 23:20
Чт, окт 06 2005, 16:44
Parazit написал:
неправда.
Web-dynpro - просто другой интерфейс работы с sap, более гибкий и соответственно более медленный , чем обычный gui. Речь о лицензиях здесь даже не рассматривается.
Удав.
СообщениеДобавлено: Сб, фев 21 2015, 01:45
Кодер написал(а):
...Так после этого замучаешься с пользователями-затейнкиами разборы полетов проводить
Во-первых я не говорю о нюансах самого функционала, доступ к данным может быть разным, необязательно на изменения. Условно говоря, если вывешивать в интернет некий информационный листок с задолженностью клиента, вряд ли имеет смысл этого клиента заводить как пользователя SAP.
Во-вторых, таки мучаются. :) Вроде даже на этом форуме такие вопросы задавали, дескать как разобрать, что Web-юзвери натворили. Возможно я что-то неправильно понял, пусть опытные товарищи меня поправят.
Вам не встречались такие ПМ-ы? Лунтик, это ты? :D
Последний раз редактировалось Parazit Сб, фев 21 2015, 01:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб, фев 21 2015, 01:52
Удав написал(а):
Parazit написал:
неправда.
Я не спец в Web Dynpro. Может быть насчёт лицензий ошибаюсь, за что купил, за то продаю. В любом случае того ПМ-а, который впарил это "достоинство" клиенту (и мне), я проклял в тот же момент. :D
СообщениеДобавлено: Пн, фев 23 2015, 15:01
Вт, ноя 28 2006, 16:02
Что такое BSP и зачем он нужен, если ITS и так отображает все через web: транзакции, отчеты любые и тп?
Что такое WebDynpro и зачем он нужен, если ITS и так отображает все через web: транзакции, отчеты любые и тп?
Что такое SAPUI5 и зачем он нужен, если ITS и так отображает все через web: транзакции, отчеты любые и тп?
WebDynpro это одна из технологий для визуализации пользовательского интерфейса со своими плюсами и минусами.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 23 2015, 15:09
Parazit написал:
Если в существующих разработках нет элементарного API, то переписывать нужно будет все.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 23 2015, 15:12
В CRM на основе BSP все.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 24 2015, 11:17
Вт, авг 03 2010, 11:15
согласен.
Это те же самые ABAP программы, но в Web визуализации. В данном случае я имею ввиду именно WebDynpro for ABAP.
И здесь не может быть и речи о каких-то дополнительных лицензиях. 1 юзер - 1 лицензия. И не важно где он работает в GUI или в IE.
Web-приложения больше ориентируются на те решения, в которых есть необходимость предоставлять доступ из вне. Не каждому контрагенту установишь необходимое ПО и предоставишь доступ по VPN (или еще как-нибудь). Но почти у каждого контрагента имеется веб-браузер.
