Текущее время: Вс, июл 26 2026, 15:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 58 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Декларация по НДС в xml
СообщениеДобавлено: Вт, фев 24 2015, 17:54
Ср, дек 17 2014, 21:58
tana5 написала:
А у вас получилось перевести эти текстовые элементы? Они появились на экране?
Пытаюсь тоже самое сделать для журнала регистрации счетов (J_3RF_REGINV), не получается, поле на экране либо пустое, либо содержит техническое имя.
Добрый день. Большей частью получилось.
Так как я ставил все ноты через английский интерфейс с языком EN, то потом перазашел в систему с языком RU, через SE38 открыл Текстовые элементы и выбрал в меню //Перейти/Перевод, если не ошибаюсь. Там и переводил. Часть элементов селекционного экрана русифицировалась.
Затем, чтобы перевести оставшиеся элементы, у которых стоит галка "DDIC Ref", открывал из исходника тип, с которым объявлен параметр, и переводил уже либо этот Элемент данных, либо Домен.
Последний раз редактировалось darkduck Вт, фев 24 2015, 18:43, всего редактировалось 1 раз.
орфография и пунктуация. Предупреждение по п.1.6 "Правил ресурса"
СообщениеДобавлено: Пн, мар 02 2015, 13:48
Чт, апр 23 2009, 10:39
Спасибо, все получилось.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 06 2015, 17:48
Чт, дек 25 2008, 18:24
Офигеть... Это народ тут пытался версию для РФ сделать красивую? Я что-то боюсь для Казахстана начинать ковырять)). Коллеги, у кого есть опыт пользования add-on для Казахстана в части формирования 300 формы и ее приложений? В описании вроде сказано, что все эти appendixes формируются, даж какие-то настройки приведены. Этот add-on базис наш накатит в апреле, хотелось бы немножко знать, с чем бороцца придецца.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 10 2015, 09:59
Чт, дек 20 2007, 18:21
Что за аддон и где его посмотреть?
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Вт, мар 10 2015, 11:16
В данной ветке обсуждаем проблемы декларации по НДС в XML-формате для России. См.первое сообщение.
Для Казахстана существуют отдельные темы, либо открывайте новые.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 10 2015, 16:37
Чт, мар 02 2006, 10:36
Добрый день, Коллеги.
Подскажите пожалуйста, если в ходе периода, за который формируется декларация, у юр. лица не возникало тех или иных операций связанных с НДС. (предположим юр. лицо не подвергалось реорганизации) Как правильно заполнить соответствующие теги XML?
Правильно ли я понимаю, что в случае, который я использую в качестве примера, ни тега "СвРеоргЮЛ" ни его под тэгов, включать в декларацию не нужно, и даже более того, это может привести к ошибкам?
I've never been clever...because I need it never ...
СообщениеДобавлено: Вт, мар 10 2015, 19:31
Ср, май 09 2007, 21:23
Всем добрый день. У меня тоже вопрос по 2 разделу. Если в старой декларации было понятно, как его выгрузить по разным контрагентам, без программы rfumsv50. Нужно было загнать прогоны в файл, а потом формировать файл.
То в новой декларации мне совсем не понятно, как это сделать? Прогон можно указать только один. Rfumsv50 мы не используем, ее не возможно использовать.
И что за OperationCode TA в разделе 2 в документации?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 11 2015, 16:47
Ср, янв 11 2012, 17:26
SAP заложился на RFUMSV50 как на стандартное решение. Если не используете стандартное решение - в ноте 0002125077 есть документация, которая намекает на то, что переходите на стандарт, чтобы использовать новое решение по декларации.
Код операции - для заполнения декларации по НДС (http://www.rnk.ru/files/closed/id68276_549.pdf) Раздел IV. Операции, осуществляемые налоговыми агентами Статья 161 НК РФ
СообщениеДобавлено: Сб, мар 14 2015, 08:50
Я читала эту ноту, намека правда там не увидела :)
Коллеги, ну если всем нужно использовать 50 программу, поделитесь опытом, как используете.
Вот что в бестпрактикс
"SAP Library предлагает следующий вариант формирования потока документов по операциям Налогового агента:
1)Счет фактура поставщика
Дб 30 Кт 60 100 руб
Дб 19 Кт 60 18 руб Код НДС P2 отложенный
2)Дополнительное кредитование
Дб 60 Кт 76 18 руб Код НДС M2 отложенный
3)Оплата поставщику
Дб 60 Кт 51 100 руб
4)Запуск RFUMSV50. Перенос НДС с отложенного на фактический
Дб 68 Кт 19 18 руб Код НДС PC фактический. Книга покупок и строка 180 раздела 3 Декларации
Дб 76 Кт 68 18 руб Код НДС MC фактический. Книга продаж и строка 080 раздела 2 Декларации
Согласно Best Practies имеется второй вариант развития событий:
Дб 30 Кт 60 100 руб
2)Оплата поставщику
Дб 60 Кт 51 100 руб
3)Ручная проводк
Дб 60 Кт 68 18 руб Код НДС MC фактический. Книга продаж и строка 080 раздела 2 Декларации
По идеее раздел 2 декларации НДС должен формироваться на основе кода НДС MC. "
Но для того, чтобы отработала 50 программа, необходимо два условия: 1- отложенный НДС, 2 - факт оплаты (выравнивание).
Соответственно, я не понимаю, чтобы прошел перенос на код МС, должна быть оплата и эта оплата должна выравнить документ, в котором есть позиция начисления НДС М2 (пункт 2 с 1 варианта). Что есть оплата в этом случае? И что есть документ с позицией начисления ндс М2- пункт 2? Но если пункт 2 это документ, то с чем мы его выравним? Если пункт2 проводить сразу с 1 пунктом и потом выравнивать с оплатой с 3 пункта, тогда может произойдет перенос М2?
Замечу правда, что тогда произойдет и перенос Р2, и налог попадет в книгу покупок. Что не правильно, в книгу покупок мы должны взять только после оплаты налога М2 в бюджет. КНига покупок меня пока не очень волнует.
А вот формирование 2 раздела очень волнует.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 16 2015, 16:53
Пт, дек 07 2007, 14:18
Коллеги, всем привет!
По поводу 50 программы: используем ее только для формирования записей в J_3RUMSV (не для переноса), правила отсроченных налогов не используем. Посла наката новых нот даже при формировании записей J_3RUMSV выдается ошибка Deferred tax rule is not assigned to company code 1000 (DEFTAX_MX056). У кого-нибудь возникала такая проблема? кто как боролся?
Спасибо заранее.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 16 2015, 22:36
Пн, янв 08 2007, 10:39
Галина, есть подозрение что я являюсь автором цитируемых вами строк с одного, недавно ставшим популярным, форума.
На правах автора сообщаю, что не дождавшись ответа от одной известной фирмы на данном форуме, сделали Z разработку которая формирует J_3RUMSV без какого либо запуска RFUMSV50, а соответственно использования отложенных налогов.
Как заполняться таблица J_3RUMSV посмотрели настроив первый вариант из SAP Library.
На практике используем вариант из Best Practies на трех кодах НДС без определения отложенных налогов, делая все документы вручную.
J_3RUMSV заполняем на основе проводки: Дб 60 Кт 68 18 руб Код НДС MC фактический. Книга продаж и строка 080 раздела 2 Декларации
Молодость - единственный недостаток, который проходит сам собой.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 17 2015, 10:26
Вчера ответили на на том форуме что можно формировать J_3RUMSV через RFUMSV50
То есть наша Z разработка вроде и не нужна.
Но быстродействие RFUMSV не выдерживает критики.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 17 2015, 10:32
TaShi написала:
Спасибо заранее.
https://help.sap.com/erp2005_ehp_05/hel ... ontent.htm
Это делали?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 17 2015, 22:39
Ср, ноя 17 2010, 13:29
Подскажите, пожалуйста, правильно ли я понимаю, что в САПе формируются 8 разных файлов XML для разделов 1-7, 8, 8а, 9, 9а, 10, 11, 12. Все файлы сдаются в одном пакете.
Вопрос: сам пакет этих файлов формируется вне САПа?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 03 2016, 10:54
Пн, фев 14 2005, 17:16
Коллеги, не поделитесь номерами нот, которые должны стоять в системе, чтобы Декларация НДС (в частности, разделы 1-3) , сами xml файлы формировались корректно?
У Заказчика раньше это все работало несколько кварталов, потом они поустанавливали в Европе много разных нот, и все перестало работать. В частности, Раздел 1, в котором прописаны итоги, вычеты и т.д., не заполняется корректно. Посмотрели - там иерархии не правильные. Конечно, всегда можно загрузить Z иерархию с другого клиента, где это все работает, но хочется добиться того, чтобы стандартная версия заработала. Стандартную версию, понятно, нам править нельзя. Только устанавливать официальные ноты.
И какие версии Вы используете?
Буду очень признательна.
