Текущее время: Чт, июл 02 2026, 21:11
 Заголовок сообщения: Пустые строки с нулевой суммой в проводке (MIRO к контированному заказу в валюте)
СообщениеДобавлено: Ср, фев 25 2015, 22:01
Чт, май 19 2005, 10:10
Здравствуйте, коллеги.
Прошу помочь в разрешении проблемы.
Сделан валютный заказ на поставку, контированный на затратный счет 31001015 (без материала в ОЗМ), на позиции заказа имеется несколько условий с дополнительными затратами.
Выполнено поступление в MIGO к заказу на поставку, вид движения 101, проводка Д31001015 - К15100000.
Выполнена проводка счета-фактуры в MIRO со ссылкой на вышеобозначенный заказ, проводка Д15100000 - К60, но вместе с тем появились строки проводки с кодом 91 К31001015 - сумма в валюте = 0, а во внутренней валюте рубли сумма не равна 0. Что ранее на замечалось. С чем это может быть связано и как убрать данные "пустые сроки"?
 Заголовок сообщения: Re: Проблема - пустые сроки с 0 в miro в валюте
СообщениеДобавлено: Чт, фев 26 2015, 11:13
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
Скорее всего, курсовая разница (если приход в MIGO и поступление счета в MIRO делались разными датами, возникает эта проводка из-за того, что валюта БЕ - рубли, по валюте дебет и кредит 15-го счета равны, а по рублям - нет). Убрать в этом случае - никак, только проводкой ПМ и ПСч одной датой.
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
 Заголовок сообщения: Re: Пустые строки с нулевой суммой в проводке (MIRO к контированному заказу в валюте)
СообщениеДобавлено: Вт, мар 03 2015, 10:07
Такое поведение системы наблюдается из-за того, что у нас открыто поле в заказе на поставку - дата принятия на учет, на которую подтягивается курс валюты. Все было хорошо до поры, до времени пока в валютных курсах не стал скакать коэффициент, например, по датским кронам - в один день 1 крона - 10 рублей, в другой - 10 крон - 100 рублей, система при пересчете в рубли в Miro подтягивает фиксированный курс, но оставляет неправильный коэффициент пересчета - проводка формируется неправильно. Думаем менять функцию CONVERT_TO_LOCAL_CURRENCY, или кто поможет найти средство, способное заменить дату заказа на поставку в процессе его создания, скопировав её из нашей даты принятия на учет.
