Текущее время: Чт, май 07 2026, 13:17
 Заголовок сообщения: Еще раз Предыдущий год
СообщениеДобавлено: Вт, мар 03 2015, 08:57
Ср, авг 06 2014, 09:44
Вопрос к профессионалам. Что я ни так делаю, подскажите пожалуйста? Я создаю переменную "Предыдущий год" ограничения признака "Календарный Год/Месяц". Переменная представляет отдельное значение, обработка через программу клиента. Переменная эта получает на вход значения другой переменной "Интервал месяцев". Переменная "Интервал месяцев" это также переменная-ограничения признака "Календарный Год/Месяц". Только у нее обработка через "Ввод вручную". Т.е. к примеру пользователь вводит интервал 01.2010 - 12.2010. В коде определяется значение нижней границы интервала, а именно 201001. Потом обрезается до 4 знаков, получаем 2010. И отнимаем 1. Должно получится 2009, т.е. предыдущий год. В отчете признак "Календарный Год/Месяц" 0CALMONTH переношу в область "Произвольные признаки" и ограничиваю его переменной "Интервал месяцев". В столбцах создаю ограниченный показатель, который ограничиваю переменной "Предыдущий год". Запускаю, и получаю в результате значение не за предыдущий год, а вообще чуть ли не за день. Значение получается очень маленькое. Не понятно за какой период.
Код для переменной "Предыдущий год"
*** Предыдущий год (из переменной "Интервал месяцев")
when 'ZVPYEAR'.
if i_step = 2.
loop at I_T_VAR_RANGE into zv_var.
if ( zv_var-vnam = 'ZVMONTHS' ).
zv_month = zv_var-low.
zv_month = zv_month(4).
zv_month = zv_month - 1.
L_S_RANGE-LOW = zv_month.
L_S_RANGE-SIGN = 'I'.
L_S_RANGE-OPT = 'EQ'.
append L_S_RANGE to E_T_RANGE.
exit.
endif.
endloop.
endif.
 Заголовок сообщения: Re: Еще раз Предыдущий год
СообщениеДобавлено: Вт, мар 03 2015, 10:21
Пн, окт 03 2011, 17:24
Повставте точку прерывания в CMOD (через нее же заполянете CUSTOMER-EXIT переменную).
Запустите отчет и отдебажте заполнение своего признака.
Скорее всего где-то либо логика поехала либо формат данных не тот.
Нас всех отчислят... как это мило
СообщениеДобавлено: Вт, мар 03 2015, 12:20
Пт, ноя 08 2013, 13:25
CONDENSE zv_month.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 03 2015, 13:51
CONDENSE zv_month.
Добавила эту строчку у код. теперь при ограничении показателя этой переменной, при запуске отчета выходит такое сообщение:
Предупреждение Значение "00000000". Превышена допустимая длина для переменной ZVPYEAR (Предыдущий год). И отчет ничего не возвращает
СообщениеДобавлено: Вт, мар 03 2015, 14:18
zv_month - какой тип?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 03 2015, 14:32
тип DATS
СообщениеДобавлено: Вт, мар 03 2015, 14:59
Ясно... Сделайте zv_month(60), раз уж в начале вы делаете zv_month = zv_var-low. CONDENSE zv_month - оставьте.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 03 2015, 15:04
В смысле где сделать zv_month(60)? Вот так в коде?
zv_month(60) = zv_var-low.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 03 2015, 15:06
Забыла CONDENSE
CONDENSE zv_month.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 03 2015, 15:14
По вашему примеру:
DATA: zv_month(60).
CONDENSE zv_month.
Я бы сделал короче:
DATA: zv_month(4).
zv_month = zv_var-low(4).
СообщениеДобавлено: Вт, мар 03 2015, 15:47
По вашему примеру:
DATA: zv_month(60).
CONDENSE zv_month.
Я бы сделал короче:
DATA: zv_month(4).
DATA: zv_month(4). внутри if?
when 'ZVPYEAR'.
if i_step = 2.
DATA: zv_month(4).
exit.
endif.
endloop.
endif.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 03 2015, 16:15
DATA: zv_month(4).
when 'ZVPYEAR'.
if i_step = 2.
READ TABLE i_t_var_range INTO zv_var WITH KEY vnam = 'ZVMONTHS'.
IF sy-subrc = 0.
endif.
endif.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 04 2015, 09:50
DATA: zv_month(4).
when 'ZVPYEAR'.
if i_step = 2.
IF sy-subrc = 0.
endif.
endif.
Я не могу в самом начале в объявлении переменных обрезать zv_month до 4 символов. Эта переменная используется не только в моем коде. До моего кода там еще множество кодов для других переменных.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 04 2015, 10:05
DATA: zv_m(4).
when 'ZVPYEAR'.
if i_step = 2.
IF sy-subrc = 0.
zv_m = zv_var-low(4).
zv_m = zv_m - 1.
L_S_RANGE-LOW = zv_m.
endif.
endif.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 04 2015, 11:03
DATA: zv_m(4).
when 'ZVPYEAR'.
if i_step = 2.
IF sy-subrc = 0.
zv_m = zv_m - 1.
endif.
endif.
Объявила переменную с типом C.
zv_m(4)       TYPE C,
Теперь при формировании выходит ошибка:
Ошибка Значение 2009 для переменной прог. польэ. ZVPYEAR недействительно
