Текущее время: Чт, авг 27 2026, 10:28
 Заголовок сообщения: Признак документа выравнивания
СообщениеДобавлено: Пт, мар 06 2015, 14:27
Чт, дек 25 2008, 18:24
По какому признаку из BKPF или BSEG можно однозначно определить, что перед нами документ выравнивания? До сегодняшнего дня думал, что по BKPF-BSTAT, но выяснилось, что BKPF-BSTAT = 'A' только для документов выравнивания без позиций. Если выравнивание делалось с позицией остатка, то BSTAT пусто.
 Заголовок сообщения: Re: Признак документа выравнивания
СообщениеДобавлено: Пт, мар 06 2015, 15:30
Вт, мар 20 2012, 16:28
А можно ввести требование, что должен произойти один из случаев, тогда это документ выравнивания?
Для второго условия, к примеру, смотреть на совпадение номеров в полях BSEG-AUGBL и BSEG-BELNR. Или в Вашем случае не сработает?
Нурмухаметов Рустам
Последний раз редактировалось Barsik Пт, мар 06 2015, 15:48, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт, мар 06 2015, 15:36
Чт, дек 20 2007, 18:21
Вобще такие вопросы нужно задавать с точки зрения "что мы в итоге пытаемся решить". В SAP все критерии обычно зашиты в коде в 33 места, о которых иногда сам SAP не знает.
BKPF-BSTAT = 'A' это просто индикатор, что документ можно игнорировать с точки зрения "баланса", потому что реально движений по счетам нет. Все остальное на уровне позиции.
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
 Заголовок сообщения: Re: Признак документа выравнивания  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, мар 06 2015, 16:32
Barsik написал:
Требование наоборот, документ должен быть "просто" документом, не выравнивания. По позициям проверять была мысль, но думал может что-то поэффективнее есть. Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт, мар 06 2015, 16:35
Решить я пытаюсь проблему "как бы нам документы выравнивания с позициями остатка выкинуть из обработки".
СообщениеДобавлено: Пт, мар 06 2015, 16:50
Ну значит вам этих двух условий вполне хватит.
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Пт, мар 06 2015, 17:15
Не хотелось по позициям каждого бухдокумента бегать. И так много висит всякого на анализе и обработке всех бухдоков онлайн.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 10 2015, 10:47
Ср, фев 21 2007, 08:50
Barsik написал:
Написанное Вами как бы вообще не является критерием выравнивания с остатком. Более того, никакого отношения не имеет к выравниванию с остатком. Потому что такое наблюдается везде - при сторно, при выравнивании двух различных счетов ГК (например, зачет аванса) и т.д.
Автор, единственный критерий выравнивания с остатком обнаружить можно только в позиции документа, но не в заголовке. Этот критерий - BSEG-REBZT = 'V', если я не ошибаюсь. Проставляется он в позиции остатка. Можно решить задачу и на уровне заголовка документа: ввести вид документа и использовать его в настройке для выравнивания с остатком, а для всех других операций - не использовать.
Ищу работу
