Текущее время: Пн, июл 27 2026, 01:39
 Заголовок сообщения: решение по учету в параллельной валюте
СообщениеДобавлено: Чт, фев 05 2015, 12:30
Пт, янв 14 2011, 08:34
Так как активация второй валюты в продуктивной системе после долгих лет эксплуатации практически невозможна, но управляющая компания все равно требует решения этого вопроса, возникли такие соображения.
Первое: для всех нужных отчетов написать свою разработку для отражения сумм в другой валюте.
Второе: параллельную валюту все таки активировать, весь год копить документы и к концу 2015 года практически получить уже все документы в двух валютах. Вопрос только с учетом основных средств, всю базу надо переделывать.
Третье: собирать документы в регистр, который настроить на вторую валюту.
Какие плюсы-минусы в вариантах? Может быть есть еще какое-то решение вопроса?
 Заголовок сообщения: Re: решение по учету в параллельной валюте
СообщениеДобавлено: Чт, фев 05 2015, 14:07
Чт, дек 20 2007, 18:21
Можно попробовать на спецрегистрах как то выкрутиться. Ну или на регистрах ГГК. На сколько помню там есть какие то проги, которые позволяют "перезаписать" данные.
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Чт, фев 05 2015, 14:27
Не скажу на 100%, но мне кажется, что стандартные проги будут брать информацию из документов. А в документах нет информации о второй валюте. :?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 05 2015, 14:33
Энхансить модули переноса данных. Написать там логику трансляции валюты.
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Чт, фев 05 2015, 18:29
Вт, сен 26 2006, 12:20
Я бы начал с анализа того, необходима ли пересчитанная сумма на дату или достаточно формировать на конец месяца , показывая сальдо переоцененных счетов.
Если нужен отчёт на дату, значит все документы должны быть пересчитаны по историческому курсу на дату. Это уже сложно.
Если бизнес подразумевает запасы материалов, товаров и того хуже - производство, то тут решение на коленке вообще вряд ли возможно.
https://www.linkedin.com/in/dmitryovchinnikov/
СообщениеДобавлено: Чт, фев 05 2015, 20:33
Ср, фев 01 2006, 16:49
Для чего вам нужны данные во второй валюте? Какая отчётность на этом строится?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 09 2015, 06:56
В документах надо видеть валюту на дату, в отчетах в некоторых - на дату, в некоторых - на конец отчетного периода.
Есть и запасы, и производство.
Отчеты в 2-х валютах БДР, БДДС, Баланс, оборотка по счетам. Это пока такие требования. А что дальше захотят, у пользователей аппетиты ограничиваются только фантазией. Особенно, если пользователи - управляющая компания.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 06 2015, 18:32
Чт, дек 25 2008, 18:24
Я бы в тестовой системе сделал для БЕ валюту отчетности и пересчитал итоги в НГК. А паралельный учет в бухгалтерии SAP все равно строится на неких "перерасчетных" счетах. Для монетарных активов я могу сделать переоценку, а по поводу расходов вообще непонятно - первичные затраты я еще могу собрать на дату совершения операции, а как быть с теми же накладными, которые считаются в день закрытия?
