Текущее время: Ср, фев 18 2026, 12:01
 Заголовок сообщения: ИТ0008_Конвертация оклада при расчете ЗП
СообщениеДобавлено: Вт, мар 10 2015, 07:17
Вт, июл 02 2013, 09:06
Помогите, пожалуйста, разобраться с такой ситуацией:
-в структуру предприятия введена новая БЕ (валюта kzt)
-есть работники, которым оклад определен в другой валюте (usd)
Теперь при расчете ЗП нужно, чтобы оклад в usd конвертировался в kzt с курсом на последнюю дату периода. Сейчас у нас берется курс на первую дату месяца.
Где это можно посмотреть и скорректировать?
С уважением, Данагуль
 Заголовок сообщения: Re: ИТ0008_Конвертация оклада при расчете ЗП
СообщениеДобавлено: Вт, мар 10 2015, 13:32
Пт, ноя 25 2011, 17:37
Настройками вроде никак.
Посмотрите инклюд RPCGET00_CONVERT_TO_LOCAL_CURR и в нем форм convert_to_local_currency. Там есть использование бади HRPAY99_CURR_CONV
Зачем делать просто, когда можно сделать круто?!
СообщениеДобавлено: Вт, мар 10 2015, 13:42
все-таки настройка есть -используется в подпрограмме convert_currency_natio (PCSUBRU0_DYNAMIC)
В T7RURPTCST00 с параметром CURR_D указывается идентификатор даты из таблицы T549S.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 11 2015, 09:39
Я не поняла, какую настройку нужно сделать :roll:
Можете подробнее написать :)
СообщениеДобавлено: Ср, мар 11 2015, 09:49
Вт, ноя 07 2006, 10:12
SM31.
Ракурс T7RURPTCST00, если нет записи то создаете новую и в полях пишите вот это:
Программа: HRUCALC0
Параметр: CURR_T и/или CURR_D
Значение: Скорее всего код страны или валюты
Вот пример из чистой системы SAP 604 версии
HRUCALC0   CURR_D
HRUCALC0   CURR_T
HRUCALC0   NOT_549S_IMPROVE
HRUCALC0   NOT_LOAN_CURR
HRUCALC0   RUOAV_NO_ABS
HRUCALC0   RURAB_FSS_SEL_PROCESS   FSS1
HRUCALC0   RURAB_VAC_SEL_PROCESS   VAC1
HRUCALC0   RUSI0-PAID_EVAL_METHOD
HRUCALC0   RUSI0-V0
HRUCALC0   SCHEMA   RUS0
Да и это настройки для РФ, если у Вас другая страна, то надо дальше смотреть
С уважением, Р.В. Величко
 Заголовок сообщения: Re: ИТ0008_Конвертация оклада при расчете ЗП  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, мар 11 2015, 09:59
есть работник) он привязан к единице расчета. у единицы расчета есть некоторые настройки, в частности в V_T549A, там ЕР присваивается параметр периода и модификатор даты. Система посмотрит какой модификатор даты и параметр периода присвоены ЕР работника, затем по ключу модификатор даты, параметр периода, год, номер расчетного периода (скорее всего месяц), идентификатор даты указанный в настройке T7RURPTCST00 (параметр CURR_D) считает дату из таблицы V_T549S и на эту дату произведет конвертацию.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 11 2015, 12:02
Получилось!
Спасибо большое ZGilgelad, metha! :)
