Текущее время: Вт, сен 22 2026, 23:38
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: Перенос ролей.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 11 2015, 14:15
Ср, мар 11 2015, 14:07
Из-за несоответствия систем разработки - тестирования - продуктивной, столкнулся с проблемой ролей.
Роли велись на продуктивной системе.
Хотелось бы вести их как положено на разработке и затем переносить на продуктив.
Каким образом можно перенести все существующие роли с продуктивной системы на систему разработки?
 Заголовок сообщения: Re: Перенос ролей.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 11 2015, 18:47
Вт, июл 19 2011, 23:16
если их не миллион, можно перенести руками. роль отлично экспортируется в файл и потом так же отлично импортируется из этого файла.
ну а вообще консы любят прийти с вопросом "а давайте скопируем прод в тест". и тут не только роли, вообще все данные оказываются в тесте.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 12 2015, 07:04
ролей 100+ не хочется 100 раз кликать.
есть какая нибудь массовая транзакция?
 Заголовок сообщения: Re: Перенос ролей.  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, мар 12 2015, 07:11
Чт, окт 06 2011, 14:26
Попробуйте программку "PFCG_MASS_TRANSPORT"
Если две ошибки не принесли результата - испробуй третью. Лоренс Питер
СообщениеДобавлено: Чт, мар 12 2015, 09:07
Сейчас массово выгружаю роли в файл.
Появился еще один вопрос.
"Присвоение пользователей для ролей не загружаются в файл, также как и сгенерированные профили роли."
Чем это грозит?
Потом придется выравнивать?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 12 2015, 11:02
Просто вам сообщают, что котлеты отдельно, мухи отдельно.
Т.е. роль будет выгружена, но каким пользователям она присвоена - абсолютно не волнует.
По факту это действительно не требуется, когда роли таскаются между системами, поскольку пользователи там могут весьма сильно отличаться.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 12 2015, 11:04
Чт, дек 20 2007, 21:53
из одного файла перенести (путём считывания его одного) множество ролей нельзя, если я не ошибаюсь.
выравнивание нужно если есть центральное управление системой, перегенерация ролей (создание профилей) обязательна.
Последний раз редактировалось Zeroes Чт, мар 12 2015, 11:06, всего редактировалось 2 раз(а).
Вт, ноя 23 2004, 10:40
Грозит массовой генерацией ролей, а привязка пользователей там ни к чему, продуктив от разработки обычно по пользователям заметно различаются.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 12 2015, 11:59
Несколько ролей из одного файла перенести можно.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 13 2015, 13:29
Пт, окт 06 2006, 15:20
Предлагаю "крамольный" вариант:
хочется узаконить и заморозить продуктив и сровнять его с разработкой ?
Что мешает скопировать продуктив в разработку ?
А если печёмся, что много лишнего в итоге попало в разработку, то ведь лишнее всегда можно почистить.
Хотя не понимаю, чем вас массовый перенос ролей не устраивает.Профили после переноса перегенерятся и всё, разве не так ?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 13 2015, 14:31
Всем спасибо проблема решена.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 16 2015, 17:30
Пн, янв 14 2013, 10:37
А если prd в dev скопировать похерятся истории разработок и их авторы. Абаперы не оценят такой манипуляции )
СообщениеДобавлено: Пн, мар 16 2015, 20:19
Пн, фев 11 2008, 11:38
RikoNw написал:
Есть процедура как сделать это нормально , покопайтесь в нотах.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 17 2015, 00:29
RikoNw написал:
prd копируется не в dev, а в qas
мир ещё не видел необходимости иметь в разработке всех продуктивных данных, а в тесте - как за здрасти.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 17 2015, 08:20
На "старых" проектах, dev обычно здорово расходится с prd, поэтому частенько из prd делается новый dev
