Текущее время: Пн, июл 06 2026, 06:28
 Заголовок сообщения: Определение собственного сервиса в PPOME
СообщениеДобавлено: Пт, мар 13 2015, 12:25
Чт, май 06 2010, 15:28
Добрый день, поставлена задача добавить в PPOME отображение орг.структуры без вакантных должностей и только с вакантными должностями. Определила новый сервис для вакантных должностей, указала путь анализа PLSTE, но работает он некорректно, просто отображает все штатные должности без лиц. Хотя если выбрать этот путь анализа, например в программе RHVOPOS0 - все отрабатывает правильно.
 Заголовок сообщения: Re: Определение собственного сервиса в PPOME
СообщениеДобавлено: Пт, мар 13 2015, 13:21
Вт, ноя 07 2006, 10:12
Ну дык правильно, в PPOME данные просто отображаются на основе путей анализа, в отчет RHVOPOS0 еще дополнительно анализируют данные инфотипов. PPOME может отражать только связи.
С уважением, Р.В. Величко
СообщениеДобавлено: Пт, мар 13 2015, 13:55
Т.е. в PPOME такое реализовать невозможно?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 13 2015, 17:53
Да. Не возможно, НО, метку в отдельном столбце вывести какие должности вакантны можно ;) может это устроит?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 16 2015, 17:48
Вт, май 30 2006, 08:34
Рассмотрим на примере PPOSE/PPOME.
В настройках сценария указываются т.н. "определения запроса".
Например, для сервиса OME0 есть запрос "ASSIGNMENT RULES (ORG)".
В определении Сервиса для каждого запроса указывается т.н. "ключ объекта" - GOWD.
В ракурсе T77OBJDEF для GOWD смотрим "интерфейс: обзорный объект". Среди прочего видим параметр "Функциональный модуль: изм.объект", там прописан ФМ OM_GEN_OVERVIEW_CHANGE_OBJECT.
Дальше видится два пути:
1. Прописать свои ФМы. Но надо иметь ввиду, что в Z придется копировать всю группу функций, т.к. используют переменные объявленные в главной программе группы функций.
И в нужном месте выпилить неугодные объекты
2. Расширить стандартный код.
И в нужном месте выпилить неугодные объекты.
В нашем случае можно добавить немного кода в форму create_tree_tables из инклуда LOM_TREEF03, она вызывается в стеке вызовов упомянутого ФМа. Тут нужно убрать лишние записи в выходных таблицах tree_objec_tab и tree_struc_tab.
Возникает занокомерный вопрос, а что если эта форма вызывается из кучи других мест, в которых модифицироавть результат не нужно? Например, в других Сервисах архитектуры иерархии.
Как вариант, можно сохранить в память (EXPORT TO MEMORY) значение переменных MY_SCENARIO - сценарий и MY_CLASS_KEY - ключ интерфейсного объекта (GOWD). А в форме create_tree_tables сделать IMPORT этих параметров.
Сделать это надо вначале ФМа OM_GEN_OVERVIEW_CREATE. В конце ФМа нужно "забыть" эти значения, чтобы они ненароком не сработали, где не надо.
Это, разумеется, [censored] и всё такое. Настоящие ценители стандарта на такое идти не должны.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 16 2015, 18:09
А настоящим ценителям стандарта я бы посоветовал попробовать сделать новый вид соединения, в котором в разделе "внешние соединения" можно прописать свой класс, реализующий выборку соединенных объектов. Например, как сделано в классе CL_HRTMC_EXT_RELATION_B742. В методе DO_SELECTION_IMPLEMENTATION выпиливаем ненужные объекты.
Затем делаем путь анализа с использованием этого соединения.
В своем сценарии используем созданный путь анализа. Как-то так.
С уважением.
